Remplacement batterie.
Re: Remplacement batterie.
Les pannes pourrait-elle provenir d’une mauvaise cartographie injectée par le gars qui me l’avait mise à l’éthanol ?
Perso je ne pense pas que ça ai un rapport ,mais je suis de l'avis de Daniel pour faire un reset des composants en connectant les deux fils +et- , une fois débranchés !
Mesure ta batterie aussi , à vide et moteur en marche si tu peux !
La batterie de remplacement est une 680A CCA alors que d'origine c'est une 700... Peu de différence et qui ne joue que sur le démarrage mais bon, quand toutes les solutions logiques sont épuisées, il faut commencer à envisager une solution illogique !
Mon avis : la logique voudrait que les problèmes viennent de la dernière mise à jour de la cartographie. J’ai quand même le sentiment que cette personne ne maîtrise pas très bien son sujet…
camaro2016 a écrit : 28 nov. 2022, 10:28 Mon avis : la logique voudrait que les problèmes viennent de la dernière mise à jour de la cartographie. J’ai quand même le sentiment que cette personne ne maîtrise pas très bien son sujet…
Voici la réponse à la question posée à une société de programmation très connue, elle a des succursales à travers la France (11), la Belgique et le Luxembourg.
Q: Une mauvaise cartographie peut provoquer des pannes,juste au moteur, les autres éléments comme la radio, les clignotants etc... eux ne risques rien ?
R: Non cela ne risque rien.
Je ne sais pas avec quel outil ils travaillent, mais le principe est de lire un fichier dans l'ECU (probablement le BCM), de le modifier (ou le remplacer) et de la recopier dans l'ECU.
Si le fichier modifié ne contient que les données nécessaires au fonctionnement du moteur, il est vrai qu'il n'y a aucune raison pour que le programme de la clé soit touché. Mais si le fichier contient d'autres données, il peut se passer n'importe quoi, y compris une erreur mémoire ou autre incident purement informatique.
Si quelqu'un a des infos sur les outils et/ou la manière de procéder sur cette auto, ce serait intéressant.
alanbike a écrit : 28 nov. 2022, 05:47 Perso je ne pense pas que ça ai un rapport ,mais je suis de l'avis de Daniel pour faire un reset des composants en connectant les deux fils +et- , une fois débranchés !
Je reviens vers vous, j'ai déconnecté le moins et le plus et je l'ai mis ensemble pendant 3/4 d'heure, aucun changement.
La voiture démarre, les phares, clignotants, feux et caméra de recule, le GPS fonctionnent, la radio quand elle s'allume n'a pas de son, les stations ne changent pas, pas moyen de mettre un media, le Carplay fonctionne avec le GPS.
Mis à part le remplacement de la batterie, as-tu bricolé un truc quelconque juste avant cette panne ? et ton coffre ayant pris l’eau, t’es certain que l’électronique présente n’a pas été touchée par cette eau ?
