glou-glou et HA
Klbr
Catback Borla Atak
Cata sport
CAI Roto Fab
jantes MRR M228
Bumper ZL1
Side rocker GM ZL1
Re: glou-glou et HA
Message par Klbr »
jean luc a écrit : 07 sept. 2023, 20:30 hello tous ,
toujours en recherche d'une v8 , je vais à la pêche aux infos ...
1 ) dans 6,2 d'origine , qui roule en mixant E 85/98 ? 20 à 25 % d' éthanol ...
pour info je le fais dans ma KIA proceed et ça donne 10 € d'économie par plein ...
2 ) en recherche pour achat , je suis sur une 2013 SS europe de 6000 km , elle me reviendrait à 35 000 € + 900 € de CG
ça vous parait correcte ?
merci d'av
j luc
Si tu reste dans la tolérance de correction de tes sondes lambda ça risque rien...tu as plus ou moin 20% de correction LTFT, mais bon sans réglage de la carto c'est pas top top quand même....a savoir que ta carto est flexfuel d'origine nos cam à partir de 2010 sur les blocs LS, tu as juste une sonde ethanol à mettre sur l'arrivée de carburant et la relier à la carto...ensuite il faut l'activer via HPTUNER et activer également le flexfuel, ensuite tout est géré automatiquement par ta carto...peut importe la proportion de carburant E85/sp98/sp95.
Pour ton tarif de recherche, ouai ça peut le faire tu trouveras à ce prit la je pense😉
Re: glou-glou et HA
La 2012 à déjà les feux Europe (pour les versions officielles vendues en concessions).
Moi pareil, ce grand écran casse le style néo rétro je trouve et la direction assistée électrique :vomeer: la version hydraulique de la 2012 est bien plus agréable (bon je n'aime pas la sensation que donne la DA électrique sur toutes les voitures...)
Re: glou-glou et HA
Indiana a écrit : 09 sept. 2023, 15:37 La 2012 à déjà les feux Europe (pour les versions officielles vendues en concessions).
Pareil pour la direction élec ( je ne savais pas pour la 2013 ) , mais dis donc elle est dure sur la Camaro comparé a mon Avalanche :o
Normal mais ça me fait drôle a chaque et il me faut un temps d'adaptation !
Re: glou-glou et HA
Perso j’aime bien la DA électrique pour déjà le fait que tu peux braquer à fond sans risquer de niquer la pompe, et aussi parce que quand t’as coupé le moteur, si tu te rends compte que t’es pas stationné comme tu le voulais, la direction reste active un petit moment et ça t’évite de redémarrer le moteur pour remettre les roues droites ou les braquer quand t’es en descente, mais je ne me souviens plus s’il faut ne pas avoir retiré la clef de contact pour ça ou si ça le fait automatiquement, dommage que je n’ai pas vu ce message plus tôt, j’aurais pu vérifier, mais là, je l’ai de nouveau mise sur le chargeur de batterie, alors je vérifierai la prochaine fois.
Dernière modification par jerrylee le 09 sept. 2023, 17:07, modifié 1 fois.
Re: glou-glou et HA
Je suis intéressé de comprendre comment fonction Google map sur l’écran mylink d’une 2013 ?
morph
Re: glou-glou et HA
Message par morph »
camaro2016 a écrit : 09 sept. 2023, 17:07 Bonjour,
ca ne fonctionne pas, je parlais avec mon téléphone désolé. Par contre il y a des mises a jour de tablette vendu sur Ali express qui prend en compte le google map à travers Android. voilou.
Klbr
Catback Borla Atak
Cata sport
CAI Roto Fab
jantes MRR M228
Bumper ZL1
Side rocker GM ZL1
Re: glou-glou et HA
Message par Klbr »
merci d'av
j luc
Va voir dénicheurs de pepites sur Facebook c'est un gars super pro qui trouve chaussure à ton pied à chaque fois, les gars en sont ravis....
Voici ce qu'il a vendu cette semaine, importé homologué, personne à eu de soucis particuliers avec lui....
jean luc
Modele : V8 SS BM
Re: glou-glou et HA
Message par jean luc »
merci pour toute ces infos
je cherche uen gen5 coupe 2012 ou 2013 V8 , meca , pour le look de la face avant "très bestial muscle car " , le design des feux AR , pas de taxe CO2 si import , import "facile " et CG a moité prix
elle sera rabaissé de 1" , aileron Ar , boite à air, cat-back au minima, hurst ...le minimum requis , quoi ...!
l'idée est d'aller rouler de temps en temps sur el circuit d'Ales , je vais habiter dans le gard dans qq mois ...
suivant opportunité pourquoi pas cabrio pour faire plaisir à Mdme mais je perdrais en "sportivité "
à ce propos , les cabrios ne souffrent pas de pannes mécanisme , entre autre ?
Re: glou-glou et HA
Certains on eu un problème d’infiltration d’eau à cause d’une défaillance à je ne sait plus quel endroit, ils pourront te dire exactement.
Re: glou-glou et HA
jean luc a écrit : 11 sept. 2023, 12:37 merci pour toute ces infos
Pour avoir suivi Murena et un copain en Cabriolet lords Rassos , elle ne perd rien en sportivité . :rocknroll: :rocknroll:
