Et tout , tout seul ?
je pense qu'il vaut mieux être deux , non ?
Remplacement du radiateur de chauffage :crazy:
Re: Remplacement du radiateur de chauffage :crazy:
Ah oui... je n'ai pensé qu'au côté confort et pas à l'utilité profonde de la chose !
Et il est derrière le tableau de bord ce con de radiateur ? Encore un truc pratique pour une pièce qui peut être amenée à être remplacée...
Visiblement oui, mais je dois avouer que c’est la deuxième fois que j’entends parler d’un radiateur de chauffage HS (mon cas sur la 205 et maintenant celui de PatriceP), ça n’a donc pas l’air d’être un truc courant.
JLL5959
- Modele : Camaro SS 2012 cabriolet
J'ai actuellement le même soucis, où as-tu réussi a te procurer un nouveau radiateur ?
Ou alors , une pièce en plastique qui casse : https://www.forumcamaro.fr/viewtopic.ph ... &start=110jerrylee a écrit : ↑08 févr. 2024, 20:56Visiblement oui, mais je dois avouer que c’est la deuxième fois que j’entends parler d’un radiateur de chauffage HS (mon cas sur la 205 et maintenant celui de PatriceP), ça n’a donc pas l’air d’être un truc courant.
