Remplacement feux antibrouillards avant par rings Oracle
TopleSS
Modele : Camaro SS V8 BVM Cab Summit white 2012
Re: Remplacement feux antibrouillards avant par rings Oracle
Message par TopleSS »
Ben oui si tu as une idée, je suis preneur !!! :rockbaby:
Mais c'est quand même mieux que l'origine :blink:
Storm
Modele : Camaro noire 2012 EU BVM
Message par Storm »
Est ce que tu sais qu'il existe un système non destructif pour les feux pour changer à volonté la couleur et même augmenter la puissance:
Apparemment il n'y a qu'à changer l'ampoule et mettre le système JDP...
Je ne sais pas ce que ça vaut, mais déjà c'est moins compliqué et risqué que le système Oracle.
Marche pas le lien :\
Storm
Message par Storm »
Il marche pourtant avec moi...
Tape sur google JDP camaro halo et retrouve les liens.
Ok je suis sur mon tel c'est peu être ça ;-)
Bonjour à tous , sur ma camaro 2014 , je trouve que les antibrouillards sont " jaunes , ternes " et peu puissants .
Comment régler cela ?
Message par Ricker77 »
Storm, Tu devais pas acheter le kit de volcanoe ? Je lui avait envoyer plusieurs messag mais pas de réponse donc j'en conclu que tu as du lui prendre le kit ?? Si c'est le cas peut tu faire des photos
CAMAZAL67 a écrit :Bonjour à tous , sur ma camaro 2014 , je trouve que les antibrouillards sont " jaunes , ternes " et peu puissants .
Remplacer les ampoules à filament par des ampoules led, mais message d'erreur sur l'odb à chaque démarrage (ou alors il faut mettre des résistances mais bof). Il y a des sujets dans cette section technique.
Je peux te montrer celles que j ai installé sur la mienne (Plasma Led) afin d avoir un aperçu et te filer le modèle si tu souhaites les changer.
Nota: montage sans résistance avec mess erreur sur l Odb.
Volcanoe
Modele : Camaro Europe Rouge
Message par Volcanoe »
Ricker77 a écrit :Storm, Tu devais pas acheter le kit de volcanoe ? Je lui avait envoyer plusieurs messag mais pas de réponse donc j'en conclu que tu as du lui prendre le kit ?? Si c'est le cas peut tu faire des photos
oui oui ils sont a lui, faut juste que je trouve 5minutes pour faire le colie et le mettre à la poste
Sinon j'avais répondu au mp il me semble ?! pas reçu ?? Le sujet effectivement je n'y suis pas retourner depuis la confirmation de Storm ^^
