Stabilitrack
seb42
Modele : Camaro U.S S.S
Re: Stabilitrack
Message par seb42 »
Slt, pour suprimer toute assistance il faut être a l'arrêt (moteur tournant) et tenir appuyer le bouton très longtemps (de 10 a 30 secondes selon ces envies!!!) c'st ok quand les 2 voyant orange sont allumé.(il faut plusieure essais) Et après gros gaz et la cam devient une vrais petite danseuse :grin: :grin: :grin:
Re: Stabilitrack
seb42 a écrit :Slt, pour suprimer toute assistance il faut être a l'arrêt (moteur tournant) et tenir appuyer le bouton très longtemps (de 10 a 30 secondes selon ces envies!!!) c'st ok quand les 2 voyant orange sont allumé.(il faut plusieure essais) Et après gros gaz et la cam devient une vrais petite danseuse :grin: :grin: :grin:
Technique qui est efficace pour les < Donuts > par exemple si on veut cramer un peu de gomme !! ;-)
Inconnu
Re: Stabilitrack
Message par Inconnu »
Ou en roulant et apuis deux fois sur le bouton plus rapide ;)
Re: Stabilitrack
Nope, ça j'ai testé et ça ne marche pas : les voyants sont bien allumés, mais en cas de dérive, le stabilitrack fini par intervenir (moins tôt que d'habitude, mais tout de même).
Inconnu
Re: Stabilitrack
Pour moi ca bien marché car fait burn sur Arc de Triomphe à noel dernier lor du paris by night en meme proche d'un bus sur les champs élysée ;)
Re: Stabilitrack
Message par Ricker77 »
Les voyant s'allume des qu'on appuis 1 fois de suite donc comment savoir si ce que tu dit marche bien vu que les voyant s'allume a partir si moment ou on appuis 2 fois de suite !!!
Certes vous allez me dire "ben on le sait en essayant" oui ça je m'en doute bien mais visuellement sur lordinateur de bord, n'y a t'il pas une indication autre pour dire que tout est déconnecter ?
Re: Stabilitrack
Le voyant ne s'allume-t-il pas lorsque l'on relâche le bouton ? Dans c'est assez, facile, c'est "vraiment" désactivé quand sans relâcher le bouton les 2 voyants s'allument au bout de x secondes.
Il y a bien une différence de comportement, au pire s'il n'y a pas de différence de voyants, car je crois me souvenir que Mirdwen a laissé sa Camaro à un pilote pro sur circuit qui a pu attester de la différence. Mais mieux vaut qu'il confirme lui-même bien sûr ! ;)
Re: Stabilitrack
Je vais essayer ça des demain alors ;-) merci pour linfo
Re: Stabilitrack
Soit prudent, amuse-toi bien et fait nous un compte-rendu ! ;)
Re: Stabilitrack
Oui pas de soucis, je vous posterais un petit compte rendu
