Poulies et courroies sur le moteur LS3
Inconnu
Re: Poulies et courroies sur le moteur LS3
Message par Inconnu »
RDesign a écrit :Le titre du sujet précise LS3 mais les courroies ne sont elles pas les mêmes pour le L99 ?
Il me semble que la courroie de clim est mise en force car il y a pas de tendeurs :(
indiana a écrit :La mienne à 11.000Km (presque) et je matte la poulie et la courroie régulièrement mais toujours rien... J'ai du bol ? ou ça cassera exprès après la fin de la garantie ? :doh:
rien à signaler de mon coté non plus, après quasi 15k km. Je mise sur le bol ... :rolleyes:
Moi non plus, 68000km, et toujours RAS.
Quelles sont les signes précurseurs a surveiller pour cette fameuse courroie ?
Histoire d effectuer une vérif personnel de temps en temps.
Merci d avance pour vos retours.
hassi67 a écrit :Quelles sont les signes précurseurs a surveiller pour cette fameuse courroie ?
Il n'y pas de signe précurseur. En fait une fois que tu entends un bruit de sifflement au niveau du moteur à bas régime, il faut jeter un coup d'oeil au niveau des courroie sur la poulie vilebrequin, il y a de fortes chances que le courroie soit en train de sortir de son logement.
Dans le doute, passes me voir ;)
OK merci pour ton info Baere. A ce jour rien de particulier mais je vais tout de même jeter de temps en temps un coup d' oeil donc au niveau de l'alignement des courroies.
Si jamais j'ai un doute je passerai. Merci à toi en tout cas. ;)
Je t'assure que quand le bruit en question est présent tu t'en rends compte de suite sans être mécano. C'est pour ça que je pense qu'une surveillance spécifique n'est pas nécessaire.
Lors de mon dernier passage à la concession de Strasbourg, il y avait une 45th cab pour un remplacement de poulie vilebrequin à l'atelier mais à priori il n'était pas du coin.
La mienne a 10 000 Kms tout juste.
OK donc ça me rassure alors ! Merci ;-)
Cobalt
Message par Cobalt »
Les L99 sont aussi concernés, ça m'est arrivé y'a pas si longtemps. Depuis j'ai fait 5000 bornes et toujours rien. Je prie
Si vis pacem para bellum
Letransporteur
Message par Letransporteur »
bonjour,
je sais la publication date de 2014 mais je pense avoir un problème similaire mais le sifflement arrive que lorsque je sollicite la cavalerie et que le moteur est très chaud ainsi que la température extérieure .j'ai changé le galet tendeur mais le sifflement revient par intermittence et jamais chez le garagiste .pensez vous que la poulie de vilebrequin serait responsable ?
