Page 14 sur 17
Publié : 29 mai 2020, 20:08
lynyrd a écrit : 29 mai 2020, 09:46
jerrylee a écrit : 28 mai 2020, 17:08
lynyrd a écrit : 28 mai 2020, 17:01 Avais-tu mis les deux fusibles ?
S’il en manque un des 2, ça ne fonctionne pas.
Si j'ai tout bien compris, le fusible le plus près des cosses est pour l'original et le second pour le câble de rallonge ?
En mettant deux fusibles on n'augmente pas le courant et la résistance ?
Mes connaissances en électricité sont trop limitées pour que je puisse te répondre avec certitude, la seule que j’ai car j’ai essayé est qu’avec un seul fusible, ça ne fonctionne pas, mais je pense que si de grands manufacturiers comme par exemple Blackvue livrent un tel accessoire avec leurs appareils, c’est que ça ne doit pas porter de préjudice quand la sécurité et le fonctionnement.
Publié : 10 juin 2020, 12:09
par lynyrd
Pour l'ampérage du fusible, que me conseillez-vous ?
Publié : 11 juin 2020, 21:52
lynyrd a écrit : 10 juin 2020, 12:09 Pour l'ampérage du fusible, que me conseillez-vous ?
Le même que celui sur lequel tu vas te brancher.
Publié : 11 juin 2020, 23:12
par lynyrd
jerrylee a écrit : 11 juin 2020, 21:52
Je ne pense pas qu'il faille mettre le même fusible, je viens de faire le test avec un et deux fusibles.
fusible 1.jpg (12.8 Kio) Consulté 2375 fois
Avec un seul fusible entre les deux cosses qui s’insère dans le porte fusible de la voiture il y a continuité, mais pas sur le fils.
Il faut je pense mettre le même fusible que celui sur la voiture sur le premier et un différent pour les sidemarkers sur le second, un fusible de 5A ferait-il l'affaire ?
Publié : 12 juin 2020, 07:56
P=UI... 12x5=60w Si avec 2 led tu tires plus de 60w, il y a un gros souci ! :P
Publié : 12 juin 2020, 10:01
par lynyrd
Indiana a écrit : 12 juin 2020, 07:56 P=UI... 12x5=60w Si avec 2 led tu tires plus de 60w, il y a un gros souci ! :P
Tu me conseilles un fusible de combien 2A ?
Publié : 12 juin 2020, 10:30
Si je prend l’exemple du câble que plusieurs d’entre-nous ont installé afin que les halos des phares s’allument en même temps que les fdj, il y avait les mêmes doubleurs de fusibles et un des fusibles était déjà installé sur le doubleur, même amperage que celui des fdj, 15A je crois, et les halos ne doivent pas nécessiter plus d’ampères que des side maker, mais fais des tests en commençant par du faible et tu verras si ça tient ou pas.
Publié : 12 juin 2020, 10:44
par lynyrd
Merci, je vais tester dés que je les aurais montés. :)
Publié : 12 juin 2020, 18:21
Suffit d'additionner toutes les puissances des led que tu installes dans tes side marker et de faire I=P/U, et tu auras ta conso max d'ampère, il faut mettre un fusible qui soit supérieur (mais pas trop non plus).
Publié : 12 juin 2020, 18:56
par lynyrd
Indiana a écrit : 12 juin 2020, 18:21 Suffit d'additionner toutes les puissances des led que tu installes dans tes side marker et de faire I=P/U, et tu auras ta conso max d'ampère, il faut mettre un fusible qui soit supérieur (mais pas trop non plus).
Les caractéristiques:
Type de led: 4014
Couleur: blanc et jaune
Entrée: DC12V
Taille: 50cm
Puissance: 6W
Luminance:250LM
Les LED font 6W de puissance, donc un fusible de 2A est-ce suffisant ?
Je n'arrive pas à savoir si c'est 1.5A ou 5A.
