Avec des ressorts courts ça serait encore mieux!
JANTES REPLICA
- BaTo
Re: JANTES REPLICA
Bien!
- Halo Harness
- SideMarkers ton carrosserie
- Rétros US
- Strut Bar
- K&N AirCharger
- Halo Harness
- Rétros US
- Strut Bar
- K&N AirCharger
- PRIME
- Modele : Camaro 6
Re: JANTES REPLICA
Oui j’y ai pensé, le hic c’est que je ne pourrais plus la stationner dans mon sous-solBaTo a écrit :Bien!![]()
Je risque d’y laisser mon pare-chocs
- BaTo
Re: JANTES REPLICA
Ça dépend de combien de centimètres tu descends. Perso j'ai 1" (2.5cm) c'est le minimum je crois, et j'ai pas eu de problème sur les parkings privés ou publics même avec des inclinaisons assez fortes, du moment qu'on y passe à 2km/h.
- Halo Harness
- Rétros US
- Strut Bar
- K&N AirCharger
- Halo Harness
- Rétros US
- Strut Bar
- K&N AirCharger
- G69
Re: JANTES REPLICA
C est marrant parce que moi je racle de partout, et parfois j'ai l impression que je vais laisser ma ligne sur place, c est peut être à cause de mon quintal ! il faut être svelte pour avoir une Cam rabaissée....BaTo a écrit :Ça dépend de combien de centimètres tu descends. Perso j'ai 1" (2.5cm) c'est le minimum je crois, et j'ai pas eu de problème sur les parkings privés ou publics même avec des inclinaisons assez fortes, du moment qu'on y passe à 2km/h.
- JPF75
- Modele : Camaro Zl1 2013
Re: JANTES REPLICA
Sympa ces replica ! Perso, je me suis tâté entre des replicas ZL1 ou Z28 et j’ai finalement opté pour des replicas ZL1 car le prochain projet est de changer les disques et les Z28 posaient problème !BaTo a écrit :Bien!![]()
Ça donne vraiment un plus des belles jantes
Re: JANTES REPLICA
Ou rabaissée que du côté passager ......G69 a écrit :C est marrant parce que moi je racle de partout, et parfois j'ai l impression que je vais laisser ma ligne sur place, c est peut être à cause de mon quintal ! il faut être svelte pour avoir une Cam rabaissée....BaTo a écrit :Ça dépend de combien de centimètres tu descends. Perso j'ai 1" (2.5cm) c'est le minimum je crois, et j'ai pas eu de problème sur les parkings privés ou publics même avec des inclinaisons assez fortes, du moment qu'on y passe à 2km/h.
- rene
- Modele : camaro45th
Re: JANTES REPLICA
C'est pas a cause du quintal car moi je n'ai pas le quintal et je racle assez souvent aussi. Je suis en eibach mais rabaissé de 6 ctm . C'est peut être pour çaG69 a écrit :C est marrant parce que moi je racle de partout, et parfois j'ai l impression que je vais laisser ma ligne sur place, c est peut être à cause de mon quintal ! il faut être svelte pour avoir une Cam rabaissée....BaTo a écrit :Ça dépend de combien de centimètres tu descends. Perso j'ai 1" (2.5cm) c'est le minimum je crois, et j'ai pas eu de problème sur les parkings privés ou publics même avec des inclinaisons assez fortes, du moment qu'on y passe à 2km/h.
- BaTo
Re: JANTES REPLICA
Oui, -6cm c'est sûr que ça a de forte chance de raclerrene a écrit :C'est pas a cause du quintal car moi je n'ai pas le quintal et je racle assez souvent aussi. Je suis en eibach mais rabaissé de 6 ctm . C'est peut être pour çaG69 a écrit :C est marrant parce que moi je racle de partout, et parfois j'ai l impression que je vais laisser ma ligne sur place, c est peut être à cause de mon quintal ! il faut être svelte pour avoir une Cam rabaissée....BaTo a écrit :Ça dépend de combien de centimètres tu descends. Perso j'ai 1" (2.5cm) c'est le minimum je crois, et j'ai pas eu de problème sur les parkings privés ou publics même avec des inclinaisons assez fortes, du moment qu'on y passe à 2km/h.
- Halo Harness
- Rétros US
- Strut Bar
- K&N AirCharger
- Halo Harness
- Rétros US
- Strut Bar
- K&N AirCharger
- JPF75
Re: JANTES REPLICA
-6 cm, c’est énorme ! Ça doit être sympa de rouler avec tous les dos d’ânes, les cassis...BaTo a écrit :Oui, -6cm c'est sûr que ça a de forte chance de raclerrene a écrit :C'est pas a cause du quintal car moi je n'ai pas le quintal et je racle assez souvent aussi. Je suis en eibach mais rabaissé de 6 ctm . C'est peut être pour çaG69 a écrit :
Re: JANTES REPLICA
Déjà avec mes -4 cm je dois prendre la majorité des dos de Stangs
en travers, alors -6, faudrait presque avoir 2 passagers en permanence prêts à descendre et soulever la caisse par les ailes...
