demarrage avec la telecomande
Patfra
Re: demarrage avec la telecomande
Message par Patfra »
Sur la ZL1 il faut fermer l'auto avec la télécommande, puis appuyer sur le bouton du moteur afin de la démarrer.
fabuis
Modele : camaro 45 TH en BVA
Message par fabuis »
la clim chaude marche bien mais les sièges ne chauffe pas même avec l'option sur marche :/
Les sièges, surtout quand il fait froid, ont une inertie assez importante avant d'être chaud.
Perso j'avais testé en me mettant dans la voiture puis en simulant toute la manipulation :
Régler l'ordinateur de bord
Couper contact
Ouvrir porte
Fermer porte
Verrouillage de l'auto via la clé
Démarrage à la clé
Attente,
Et Attente,
Et encore Attente...
Sièges chauds !
fabuis
aaaa ok moi je regarder les lumière de fonctionnement des sièges sur le tableau de bord
clarkcool
Modele : LT2
Message par clarkcool »
Dudu_38 a écrit :Et pour info :
Cela lance un cyle de 10min que tu peux prolonger de 10min supplémentaires avec la touche "1/2 tour".
Cette fonction à deux modes :
Été : lance la clim pour rafraîchir l'habitacle
Hivers lance le chauffage pour chauffer l'habitacle.
Le choix se fait dans les réglages de la voiture via l'ordinateur de bord.
Salut J'ai beau laisser la clim allumée quand j éteins la voiture lorsque je la démarre a distance la ventilation se met en route mais la clim n est pas allumée (petit voyant bleu)
Savez vous comment faire? car lorsque je vais dans les paramètre y a juste siégé chauffant au teledemarrage comme option
Merci
JPF75
Modele : Camaro Zl1 2013
Message par JPF75 »
Merci
De mémoire, c'est normal !
clarkcool
Modele : LT2
Mais la clim fonctionne quand même? Même si le bouton n.est pas allumé ?
JPF75
Message par JPF75 »
clarkcool a écrit :Mais la clim fonctionne quand même? Même si le bouton n.est pas allumé ?
De mémoire, non, la clim ne fonctionne pas !. C'est au contraire, une option qui est faite pour l'hiver !.
Je peux me tromper. D'autres membres confirmerons ou pas mes propos.
clarkcool
Modele : LT2
Ok merci
Oui, là climat fonctionne quand même, tout comme les sièges chauffants, habitant en moyenne altitude (1100m), j'utilise ma caisse presque tous les jours en hivers (presque plus que l'été vu qu'à cette saison, je suis plus souvent sur ma brèle, et je vous garanti que quand j'arrive dans ma caisse après environ 5 minutes de Tele-démarrage que non seulement l'habitacle est chaud, mais les sièges également, il faut juste penser à les avoir activés avant de couper le moteur, idem pour la clim, mais tout comme les voyants des sièges chauffants, celui de la clim ne s'allume pas mais les fonctions sont elles actives, et c'est logique, ces voyants sont raccordés sur la partie accessoires de la clef de contact, tout comme l'autoradio, les prises allume-cigares, etc... ils ne vont donc pas s'alimenter tant que la clef ne sera pas au mons sur la position 2.
D'ailleurs j'y pense, faite l'essai de démarrer le moteur avec le bouton et ensuite, sans mettre la clef dans le contact, essayez de changer la vitesse de ventilation, elle ne bougera pas, si vous l'avez laissée sur la position 1, au Tele-démarrage elle tournera en vitesse 1, si vous étiez sur la 3, ce sera sur la 3 mais vous ne pourrez rien changer tant que vous n'aurez pas mis le contact sur la position 2.
