vidange refroidissement
Re: vidange refroidissement
C'est dingue pour le lien ebay, j'y suis allé en cliquant dessus cet après midi et ça marchait ! Et plus maintenant... Pfff con***ie d'informatique ! :benvoyons:
Inferno
Modele : camaro 2013
Message par Inferno »
Corik a écrit :et pardon,
pour compléter ce que je viens d'écrire, ce réservoir avec jauge en plastique sert uniquement de tampon lorsque la pression est trop élevée, et permet d'accueillir l'excès de LR dans ces conditions (moteur chaud). Une fois le moteur refroidi, le LR reprend naturellement sa place dans le radiateur et le circuit dans son ensemble ;)
donc moi ca n est pas bon alors ?
Si, c'est bon :good:
Comme dit auparavant, ce "réservoir" est basé sur le principe des vases communicants ;)
Le niveau doit se situer entre les repères 1 et 4 (de mémoire), sachant que ce delta ne représente qu'une toute petite fraction de la totalité des 10,8 litres du circuit total.
En forçant le trait, disons que ce n'est pas comme un niveau d'huile moteur, on n'est pas à 0,5l près pour le LR :popcorn:
Inferno
Corik a écrit :Si, c'est bon :good:
ok merci :good:
Pour le lien, le voici fonctionnel ! :
https://www.ebay.fr/sch/sis.html?_nkw=O ... 1230473173
Et il y a toutes les config possibles de 1 à 5 litres concentré tout en bidon de 1l, ce qui permet de faire de 2 à 10l de liquide en laissant le reste en bidon scellé ! :)
Edit : je met ici directement les liens vers les fiches produit pour éviter que celui de recherche ne devienne obsolète comme le précédent
Original Opel GM Longue Vie Antigel Antigel Concentré 1 Litre
Original Opel GM Longue Vie Antigel Antigel Concentré 2 Litres
Original Opel GM Longue Vie Antigel Antigel Concentré 3 Litres
Original Opel GM Longue Vie Antigel Antigel Concentré 4 Litres
Original Opel GM Longue Vie Antigel Antigel Concentré 5 Litres
Pour être tout à fait complet, et disons, pour rassurer les plus "inquiets" :
entre le niveau bas de cette jauge plastique et le niveau haut, disons au 4ème repère, la différence est de...........0,4l :rolleyes:
rapportés encore une fois aux 10,8l de l'ensemble du circuit ;)
Donc : TOUT VA BIEN :good:
Indiana a écrit :Pour le lien, le voici fonctionnel ! :
Indy, pour info, j'avais pris mes 3 bidons de 2l directement chez Opel, prix = 11€ le bidon ;)
J'irai voir à la concession Opel de Semur mais franchement, les bons prix dans ma campagne reculée, je n'y crois pas trop...
Autrement, en recherchant la réf 93170402 sur ebay, ça se trouve à environ 5,50€ / litre + FP (mais je m'arrête à la concession le prochain coup que je passe pas loin).
Si tu ne trouves pas, ou tarif non conforme, fais le savoir, je t'en prendrai ici ;)
