Truc vraiment bizarre
Pinkvmax
Re: Truc vraiment bizarre
Message par Pinkvmax »
Toujours bon a regarder.
Ah oui là ça met le kit vraiment pas cher :o
alanbike a écrit :Ah oui là ça met le kit vraiment pas cher :o
Il reste quand même à faire la :
« Customer computer programming is needed for this conversion to run E85, this is the harness, fuel line and flex fuel sensor. » avant de mettre du E85.
Même si :
« You can install this product and run pump gas until you get your ECU tuned to allow the car to run E85. »
Pinkvmax a écrit : 04 mars 2021, 19:25 Toujours bon a regarder.
Très intéressant . :good:
autobot_56
Modele : Vendue :(
Message par autobot_56 »
Super intéressant. Je commande le kit Eflexfuel et le monte dès que possible :)
Amicalement
cruzader
Message par cruzader »
Peut-être faut-il attendre encore qq mois... Le printemps c'est demain Image
https://www.lefigaro.fr/conso/superetha ... lefigarov3
autobot_56 a écrit :Super intéressant. Je commande le kit Eflexfuel et le monte dès que possible :)
Amicalement
Il y aura une reprog à faire pour utiliser l’E85.
C'est quand même dommage de ne pas pouvoir utiliser du E85 d'origine alors que la plupart des moteurs GM le prenne a 80% sans broncher !
Il y en a même qui sont flex d'origine ! :(
camaro2016 a écrit : 06 mars 2021, 08:14
Amicalement
Non pas avec le boîtier eFlexfuel et un capteur éthanol.
