Seb dsl pas eu le temps de t'appelé le weekend a été chargé ^^ mais j'ai reçu ton injecteur et ton kit de joint d'injecteur vendredi dernier. Il faudra que l'on ce contact pour voir tes dispos pour le remplacé
problème tremblement moteur (ralentie légèrement instable )
- orlinns
Re: problème tremblement moteur (ralentie légèrement instabl
merci les amis
Seb
- Modele : 6.2 version francaise
c pas grave moi aussi j ai tafé tard
(des bricoles a finir au garage ) ce soir encore je suis rentrer du garage il y a 20 mn .
ok cool pour les pièces j essais de t appeler demain (plutôt aujourd’hui vue l heure )dans la journée
A propos de tremblement moteur et régime instable, petite info d'un mécano de Camaro.
Sur une camaro environ 20 000 kms, régime moteur complètement anarchique.
Après investigation le diagnostic tombe : un ressort de soupape cassé !!!!!!
Arrete stp de nous donner des frayeurs comme ça
Trêve de plaisanterie, malheureusement ça peut arriver à n'importe quel véhicule, quelle que soit la marque et le modèle.
En tout cas merci de nous reporter cette info
Qq1 du forum ??
Qq1 du forum ??
- Mirdwen
ça ne me semble pas être une pièce d'usure "normale" donc même hors garantie, ça doit passer en vice caché ça, non ?Passmur a écrit :A propos de tremblement moteur et régime instable, petite info d'un mécano de Camaro.
Oui c'est pris entièrement en garantie.
Ce n'est pas quelqu'un du forum. J'essaie de gratter pour avoir des coordonnées, mais pas facile. J'ai été contacté par un garage pour des renseignements sur les échappements. On doit se rencontrer bientôt pour une démo et une discussion sur les différentes sortes de ligne ou de cuts. A ce moment je ferai des photos et les posterai sur le forum.
