Vos tests de pneumatiques - Pneus hiver
- Nascar
- Modele : Camaro SS cabrio 2013
Re: Vos tests de pneumatiques - Pneus hiver
Tu as mis quoi comme pneus hivers ??
- jms68800
Ce sont des Nokian en 275/40/20 sur les 4 roues .
- Nascar
Tu en est content ?
- Baere
- Fondateurs
.jpg)
J'ai des Nokian à l'arrière. Plusieurs choses : sur la neige, pas grand chose à dire, ça passe en ayant une conduite adaptée. Par temps froid ( en dessous de 0) le pneu fonctionne bien, on peut rouler normalement. Par contre lorqu'il fait entre 2 et 15 degrés, c'est une cata, l'ESP s'allume à chaque accélération franche, la voiture n'a pas l'air saine, on ne la sent pas bien.Nascar a écrit :Tu en est content ?
Je n'ai pas essayé les pneus dans des conditions plus douces, je passe direct les roues été quand le printemps arrive.
- Nascar
Merci pour l'info qui est super importante de savoir que en gros il faut qu'il fasse 0 ou des températures négatives pour que le pneu fonctionne bien
- Baere
- Fondateurs
.jpg)
Après c'est un peu le cas de tous les pneus neige...Nascar a écrit :Merci pour l'info qui est super importante de savoir que en gros il faut qu'il fasse 0 ou des températures négatives pour que le pneu fonctionne bien
- jms68800
Températures sous zéro par chez moi , nickel
- Volcanoe
Bon commande de 2 pirelli scorpion
Les arrières ont sacrément morfler entre fin janvier et maintenant
. J'ai fais que 5000km avec eux.
J'ai l'impression que l'usure est énorme avec
- G69
Tu es sur que c est pas toi qui a un problème avec les pneus...c est ton 7ème train de pneus arrière en 60000 KMS,Volcanoe a écrit :Bon commande de 2 pirelli scorpion![]()
Les arrières ont sacrément morfler entre fin janvier et maintenant. J'ai fais que 5000km avec eux.
L’usure des Scorpions n’est pas pire que les autres, j’en suis à mon deuxieme train, j’ai gardé le premier train 3 saisons (la saison d’hiver chez moi c’est d’octobre à fin avril) et il restait un peu plus de 4mm de profil à l’arrière après au moins 15000 bornes principalement en montagne et une conduite à la wouénégan
, par contre pas de burns avec ceux là quand j’ai vu que ça ne fumait pas, (bon, en même temps, dans la neige...)
