Connaissez vous le Halo Harness ?
Re: Connaissez vous le Halo Harness ?
G69 a écrit :Comme j aurai du écouter jerrylee !
J ai fait monté les feux et ils ne fonctionnent pas j ai un message d erreur sur l écran. .... suis dégoûté et en plus j ai tapé un renard avec la voiture de ma femme au retour:ldoh:
Quand je dit qu’en j’ai toujours raison... :angel:
Ça doit pas être grave, soit le câblage, soit les boîtiers "anti-erreur", alors comme dit plus haut, essaye de les brancher en direct.
Du nouveau concernant le fonctionnement de ce kit ?
G69
Message par G69 »
jerrylee a écrit :Du nouveau concernant le fonctionnement de ce kit ?
J ai rdv jeudi avec un électricien auto pour voir ce qu' il peut faire,( si le produit à un défaut ou si c est le câble) et si il peut me les laisser allumer tt les temps,
autrement je commanderais le câble chez Gen5DIY pour qu'il reste allumé tt le temps (pour l instant j arrive pas à valider ma carte sur leur site :benvoyons: )
Espérons que ce soit un truc tout con.
G69
Message par G69 »
jerrylee a écrit :Espérons que ce soit un truc tout con.
J avais tellement les boules que j ai commandé un autre kit de halo pour avoir des pièces d avance et j ai enfin pu valider ma commande pour le câble ! J espère que ça va marché je ferais une photo
Ma t’y est fou ? :bigeyes: tu reçois quelque chose qui fonctionne visiblement pas et du coup, tu recommandes la même chose ? :vin:
Bon ben quand tu recevras le nouveau, il ne te reste plus qu’a Leur dire qu’il fonctionne pas et tu leur envoies le premier... :angel:
G69
Message par G69 »
Bon suite des aventures, aujourd'hui on a vérifié en direct et ils fonctionnent, mais il faut que je monte à la concession pour la passer à la valise, mais comme j'ai commandé ce câble http://www.gen5diy.com/PnP_harnesses/ha ... o-harness/ je l'attends , le monte et j'irais à la concession pour régulariser tt ca :bang:
Je vais renvoyer mon deuxième coffret de Halo à moins que qlq un soit intéressé (175€) Oui jerrylee je suis pas complètement fou juste un peu :excited:
Amon
Modele : 2012 EU BVM Summit White
Message par Amon »
Au final c'est quoi le soucis exact ? Je n'arrive pas à comprendre :?
G69
Message par G69 »
Amon a écrit :Au final c'est quoi le soucis exact ? Je n'arrive pas à comprendre :?
Pour résumé et après différentes idées (Merci indiana)
"Le calculateur remonte une erreur car il détecte une consommation trop faible et pense que l ampoule est grillée, donc plus d alimentation :bang: ,
J ai différentes solutions soit essayé de tromper le calculateur :crazy: du bricolage quoi
Soit en mettant le câble ça arrange les choses :vin:
Soit il est possible de réinitialiser le calculateur avec la valise
Soit je les mets dans mon bureau pour faire une lampe :'(
Le câble pour avoir les angel eyes en même temps que les feux de jour ne règle pas le problème du message d'erreur.
S'ils ne fonctionnent pas sans, ça serait étrange qu'ils fonctionnent avec.
