Voui c'est ça !
Side maker Gen6
Re: Side maker Gen6
- lynyrd
Re: Side maker Gen6
Avec les feux de position , la journée je m'en fiche que ce soit allumé ça se voit pas , c'est la nuit que je les veux allumés !
Faut juste que je prenne le temps de tirer deux fils , et surtout le courage !
- Atomic
- Modele : Camaro 6 SS 2018
Re: Side maker Gen6
Merci bien... faut juste maintenant que je retrouve le placardlynyrd a écrit : ↑28 mars 2024, 10:23Il y a l'accès via l'aile, il faut enlever la roue et une partie du pare boue.
Tu peux aussi enlever la face avant, cela prend 20 minutes et tu auras accès aux connecteurs.
Voici les connexions du phare pour les DRL
Pour l’arrière tu peux te connecter sur les DRL et tirer un câble vers l'arrière par le dessous, il y a de la place.
J'avais démonté l'intérieur de l'aile AV et trouvé le connecteur qui est bloqué par un clip rouge qui coulisse, mais impossible
de le déclipser après .... j'aime les p'tits bricolages qui vont bien et ne prennent pas la tête
Pour l'AR... c'est plus simple, mais pas d'arrière si pas d'avant
- lynyrd
Re: Side maker Gen6
Voici comment déclipser le connecteur. Je vais rechercher sur quelle pin se trouve les feux de position dans les phares avant !Atomic a écrit : ↑29 mars 2024, 09:51 J'avais démonté l'intérieur de l'aile AV et trouvé le connecteur qui est bloqué par un clip rouge qui coulisse, mais impossible
de le déclipser après .... j'aime les p'tits bricolages qui vont bien et ne prennent pas la tête![]()
Pour l'AR... c'est plus simple, mais pas d'arrière si pas d'avant![]()
- lynyrd
Re: Side maker Gen6
Si tu veux uniquement qu'ils ne fonctionnent que le soir !
A l'avant, il suffit te te brancher sur les feux de croisement.
Broche 1 jaune A l'arrière sur les feux de position
Broche 2 violet/gris Connecteur mâle à gauche et femelle à droite.
Re: Side maker Gen6
Perso ce n'est pas le branchement qui me fais ch.er , c'est d'arriver à passer les fils du compartiment moteur au side marker
- Atomic
Re: Side maker Gen6
lynyrd a écrit : ↑31 mars 2024, 17:12 Si tu veux uniquement qu'ils ne fonctionnent que le soir !
Broche 1 jaune
Encore une tentative ratée de déclipser le connecteur AV... pas facile quand il n'y a qu'une main qui peux passer
de ne pas démonter la face AV par principe, ça s'avère quasiment impossible et comme ce n'est ni un achat onéreux , ni un besoin viscéral...
pas bien grave si ça reste au fond du placard !!!
Mon trip à moi, c'est .... de rouler
- lynyrd
- lynyrd
Re: Side maker Gen6
Comme je l’ai écrit à alanbike, pas besoin de déposer la face avant, ôter la roue et dégager l’avant du pare boue, la prise est accessible !
La longueur est suffisante pour y souder les side makers, il y a celui qui vient du harnais et celui du phare.
Deux photos du connecteur, j'ai choisi avec la face avant démontée, pour vous montrer la longueur du câble.
