[TUTO] Pose de caméra avant
cruzader
Re: [TUTO] Pose de caméra avant
Message par cruzader »
Halala, ça me manque de plus pouvoir suivre le forum comme avant... Une prochaine fois sans faute! :)
Merci pour le tuto :good: et je te souhaite bon courage pour ton absence prolongée, même si je n'en connais pas la cause.
Hello you toutes et tous,
je remonte "très légèrement" le sujet car je me suis commandé 2 de ces cam wifi avec écran couleur 7" à 2 canaux (histoire d'en mettre une devant et une derrière) et ma question porte sur le "pontage" du jus dans la boite à fusible, je compte me commander de ces "déviateurs" qui sont indiqués dans le post, mais ceux-ci ont plusieurs ampérages, lequel serait le plus adapté selon vous ? et si je ne met pas de déviateur, comment ponter le jus ? comme je le faisait sur mes premières caisses à savoir sortir le fusible, et l'enficher en coinçant dans sa broche un fil + dénudé ? ça me semble très bricolage de sézoune ça et si mes première vieilles caisses ont toujours supporté le bricolage (en même temps, je ne les gardais jamais plus de 2 semaines... :angel: ), j'ai quand même pas envie que ma whiteStorm sente le roussi, alors merci à ceux qui pourront me donner les infos nécessaires à ne pas faire du bricolage du dimanche. :good:
indiana a écrit :J'ai pris le jus sur la vis qui est devant la boite à fusible avec une cosse. Et je me suis ramené le "plus" jusqu'à l'habitacle où j'ai mis un fusible et un interrupteur, c'est ce qui ma semble le plus simple.
En faisant comme ça tu prends du + et tu protèges par un fusible à l'ampérage adapté à ce que tu mets derrière et sans "ponter" un circuit existant. Simple et propre ! ;)
ah ben oui, cool, merci.
