Truc vraiment bizarre
- cruzader
Re: Truc vraiment bizarre
Ha oui le capteur est bien à prendre en plus et non inclus avec le kit ?
Le kit eFlexfuel est complet, avec le capteur GM et les fils pour 8 cylindres. C'était le cas quand je l'ai acheté, vu que depuis il a augmenté j'espère qu'il n'y a pas des trucs en moins !
- cruzader
Oui c'était autour de 500€ avant, non? Là si j'ai bien compris, ils vendent un package produit + installation pro, ce qui explique sûrement le prix.
- Statut : En ligne
Il y a plusieurs kits chez Eflexfuel il me semble , non ?
Pour le Silverado il y en a 3 !
- autobot_56
- Modele : Vendue :(
Exact et avec ça, tout roule. Tiens d'ailleurs après ne pas l'avoir utilisé pendant 3 jours, démarrage et hop coupure du moteurIndiana a écrit : ↑06 mars 2021, 11:04Non pas avec le boîtier eFlexfuel et un capteur éthanol.camaro2016 a écrit : ↑06 mars 2021, 08:14Il y aura une reprog à faire pour utiliser l’E85.autobot_56 a écrit :Super intéressant. Je commande le kit Eflexfuel et le monte dès que possible
Amicalement
et petit message furtif réglage des feux dysfonctionnement. Je n'ai pas pensé à prendre la tension au bout de 3 jours mais peut être que la batterie est un peu faiblarde... ça me laisse à penser ça quand même.
Ensuite 40 km avec de pur bonheur.
Indy tu as un kit d'admission direct il me semble ? pas de souis avec le kit eFlexFuel ?
Amicalement.
Oui j'ai un CAI K&N BlackHawk et non pas de soucis avec le boitier.
- autobot_56
Ok top on aura la même config
Pas trop galéré pour faire l'install propre ? ça a l'air assez facile d'install.
Amicalement.
Amicalement.
Le desertissage de l'arrivée d'essence c'est un peu chaud mais c'est le seul point délicat. Après faut mettre un peu de temps pour tout ficeler proprement.
- autobot_56
Merci
Y a plus qu’à comme on dit. J’attends la réception du kit et si je suis motivé je ferai une petite vidéo tuto
Amicalement
- autobot_56
Message reçu ce matin pour une livraison demain de Finlande...
Commandé dimanche soir.C'est de l'express
On verra
Amicalement.
On verra
Amicalement.
