À vide 13 Volts
Elle ne démarre pas.
- lynyrd
- DPA
Re: Elle ne démarre pas.
Là, je ne vois pas. Un coup de valise pour voir s'il y a un DTC et sa signification.
Tu n'as pas eu le manuel du propriétaire avec la voiture ?
les fusible sont dedans en principe !
Si tu ne l'as pas il doit bien être sur le net dans ce cas .
Si ça peut t'aider :
https://fr.carcarekiosk.com/video/2018_ ... e/controle
https://boîte-à-fusibles.com/schema-de- ... 2016-2022/
- lynyrd
Merci pour les liens.alanbike a écrit : ↑18 avr. 2024, 14:00 Si ça peut t'aider :
J'ai vérifié le fusible du démarreur F13 dans la boite à fusible, il est bon !
Donc en gros pour résumer , quand tu veux démarrer tout fonctionne sauf le démarreur qui ne tourne pas ...
- lynyrd
Alors les aiguilles qui bougent lors de la mise sous contact c’est normal, ça fait un check-up, et pour les diverses infos qui s’affichent sur l’odb, certaines me paraissent normales comme le capot ou la portière ouverts (s’ils étaient ouverts), mais pas réussi à lire le reste.
13v peuvent paraître suffisants, sans la contrainte du démarreur, mais si la batterie est HS, il suffit d’un rien pour que sa puissance diminue le temps de la contrainte pour revenir au voltage initial, t’as essayé un démarrage par pontage? je reste persuadé qu’elle démarrera comme ça, et si tu n’as personne pour te permettre de ponter du jus sur sa caisse, tu n’as pas une assistance routière? car comme déjà dit quelques messages précédents, un dépanneur a le matériel nécessaire à te faire un diagnostic quasiment certain sur le problème qu’à ta caisse.
- lynyrd
La première indication = Stabilitrakjerrylee a écrit : ↑18 avr. 2024, 23:50 Alors les aiguilles qui bougent lors de la mise sous contact c’est normal, ça fait un check-up, et pour les diverses infos qui s’affichent sur l’odb, certaines me paraissent normales comme le capot ou la portière ouverts (s’ils étaient ouverts), mais pas réussi à lire le reste.
Ouvrir et fermer la vitre coté conducteur
Direction assistée/conduire avec précaution
Exactement les messages que j'ai eu la première fois où j'au dû changer l batterie .lynyrd a écrit : ↑18 avr. 2024, 23:55La première indication = Stabilitrakjerrylee a écrit : ↑18 avr. 2024, 23:50 Alors les aiguilles qui bougent lors de la mise sous contact c’est normal, ça fait un check-up, et pour les diverses infos qui s’affichent sur l’odb, certaines me paraissent normales comme le capot ou la portière ouverts (s’ils étaient ouverts), mais pas réussi à lire le reste.
