Oui, remet ton filtre origine, au moins on ne pourra pas te reprocher d'avoir mis une admission fantaisiste à la concession !
Bon, ça, c'est rapé... Pour le débimètre, il y a une référence en-dessous (K21, K22 ou alors pas la lettre si mes souvenirs sont bons). Si pas de lettre, débimètre pas assez "costaux" pour le K&N. Les techos du forum, j'ai bien retiendu la leçon ? :lapin:
Tu n'as pas un petit boitier ODB2 pour voir faire une lecture des codes erreur ? J'ai acheté le mien 12€ sur amazon (bon j'ai parfois du mal à le connecter à mon tél en bluetooth, mais autrement ça marche bien et j'ai 2 apps : une gratuite et une à 7,50€).
Unknown
Message par Unknown »
cruzader a écrit :
Wolf a écrit :Essayes tout d’abord de remettre ton admission d'origine... on verra si il y a un lien de ta panne avec le changement du CAI stock pour un CAI KN ou alors avec ton débitmètre d'air compatible ou pas avec le nouveau CAI KN.
Le souci c'est que mon CAI stock est dans ma cave à 150km... Lol
Et le débitmètre est simplement le même que j'ai transféré sur le nouveau kit... :(
le soucis n'est pas le débitmètre (le même) mais que il y a eu une info venant des US que des débitmètres stock aurait un soucis quand ils sont utilisés dans dans zone plus large que la normale et donc dans des CAI KN.
Le sujet est ici :
http://www.forumcamaro.fr/post7671.html#p7671
Unknown
Tu avais roulé depuis l'installation de ton KN?
Bonne question !
cruzader
Message par cruzader »
J'ai roulé tous les jours de la semaine, 80km minimum par jour et même 150km hier, et en la sollicitant comme il se doit... Deutsche Autobahn oblige ;)
Pour l'ODB2 je vais peut-être investir, j'en ignorais l'existence :o
cruzader a écrit :J'ai roulé tous les jours de la semaine, 80km minimum par jour et même 150km hier, et en la sollicitant comme il se doit... Deutsche Autobahn oblige ;)
Autant dire que ton Kn a été bien monté....
Unknown
Bien monté peut être mais au fil du roulage, possible que le débitmètre d'air donne une info pas saine pour le calculo, débitmètre d'air dans la liste de ceux proscrits pour un CAI KN.
Cruzader si tu peux démonter ton débitmètre d'air et regarder le numéro qui est indiqué dessus, tu auras le coeur net si la source du soucis pourrait venir de lui.
cruzader
J'avoue que votre post est édifiant... Je regarde ça demain matin de jour et vous tient au jus. Au pire je vais me faire l'A/R demain pour remettre l'admission d'origine et m'acheter un capteur fort pour mon retour? Lol
Un grand MERCI je vous dis à demain parce que là j'ai pas la clé Allen qui va bien pour démonter le capteur lol
Mandine
Modele : Copilote de Baere !
Message par Mandine »
cruzader a écrit :J'avoue que votre post est édifiant... Je regarde ça demain matin de jour et vous tient au jus. Au pire je vais me faire l'A/R demain pour remettre l'admission d'origine et m'acheter un capteur fort pour mon retour? Lol
Bon courage et tiens nous au jus !!
Unknown
+1 tiens nous au courant
LE fait que le démarreur tourne mais que le moteur soit cale soit refuse de se lancer montre bien qu'on a un soucis très probable de mauvaise information qui remonte au calculateur.
Est ce une mauvaise information qui est réelle (physique, donc protection du moteur grace aux sécurités du calculateur) ou bien est ce une mauvaise information venant d'un capteur HS ou hors plage d'utilisation remontant une info étonnée que la calculateur n'arrive pas à intégrer.
Vérifier tout quand même sous la voiture, fuite éventuelle de fluide, niveaux huile, de liquide de refroidissement,... histoire d'être au maximum rassuré.
J'ai parcouru le sujet très rapidement mais ça me rappelle un peu ce qui m'est arrivé il y a quelques temps. Me concernant ce n'était pas aussi pénalisant, car cela ne m'a pas immobilisé mon véhicule. Il y a quelques mois, il est arrivé par deux fois qu'à une vitesse d'environ 110 130km/h, cuts ouverts, mon ordi de bord m'indique le message Entretien ESP avec les 3 voyants concernés qui clignotent et qu'à ce moment là ma puissance semble limitée (difficulté pour accelérer, ou alors avec des vibrations bizarres). à chaque fois cela n'a duré que quelques secondes puis s'est arrêté de soi-même. D'autres fois, environ une petite vingtaine je dirais, il m'est arrivé encore les mêmes symptômes mais sans la perte de puissance. 2 paramètres que je n'explique pas c'est qu'à chaque fois ça m'arrivait au même endroit sur la route et cuts ouverts. Cuts fermés je n'ai eu ce cas que beaucoup plus rarement, mais à très haute vitesse (notamment lors du premier rasso en Allemagne à 200 sous la pluie... oupss) Bref, j'ai encore eu le cas récemment ce qui m'a amené à en parler à Orlinns, il a analysé la voiture par l'ordi et il en est ressorti que j'avais pas mal de défauts d'allumage sur 2 des 8 cylindres, cela peut être du aux bougies comme aux bobines. Et, apparemment, un raté d'allumage peut peut-être interprété par l'ESP comme un problème.
Donc pour savoir si ce sont les bougies ou les bobines, il m'a changé de place deux bobines, plus qu'à attendre que le défaut se reproduise.
Donc pas sûr que ce soit la même chose que toi mais quand j'ai lu les symptomes je me suis dit qu'il serait opportun que je raconte le problème que je rencontre.
