Quelle ligne d'échappement monter sur ma Cam ?
Re: Quelle ligne d'échappement monter sur ma Cam ?
Bonsoir FYLGOOD,après avoir lu les CAI,QUEL MODELE M'AS TU COMMANDER pour ma Camaro ?[/quote]
Je te conseille de contacter fylgood directement par MP. Il recevra ton message plus rapidement via sa boîte mails. ;)[/quote]
Merci , c'est fait ; J'espère avoir tout bien car le message reste dans la boite d'envoi.!!
C'est normal, en fait ton message reste dans ta "Boite d'envoi" tant que son destinataire ne l'a pas ouvert.
C'est une indication te permettant de savoir si ton message a été lu........ou pas encore ;)
Corik a écrit :C'est normal, en fait ton message reste dans ta "Boite d'envoi" tant que son destinataire ne l'a pas ouvert.
Grand merci pour cette précision . :doh:
Cela fait plus d'un mois maintenant que je roule avec ma nouvelle ligne Corsa, j'ai du faire au moins 2000 kms depuis et plus le temps passe, plus j'en suis satisfait. Satisfait au niveau du son, du confort (pas de drone) mais aussi du confort de ne pas flipper à chaque fois que je passe un endroit à risque pour les noweeds (que je n'ai plus). Je suis pourtant légèrement rébaissé du fait du pro-kit Eibach mais jamais ma ligne n'a frotté sur aucun obstacle du genre dos d'ane ou autre. Les noweeds, j'en ai profité pendant près d'un an et demi, ça m'a bien plu mais j'avoue que sur la fin je ne les ouvrais plus beaucoup. Au final, je suis super content.
Oliv59
Modele : 45th
Re: Re : Quelle ligne d'échappement monter sur ma Cam ?
Message par Oliv59 »
RDesign a écrit :Cela fait plus d'un mois maintenant que je roule avec ma nouvelle ligne Corsa, j'ai du faire au moins 2000 kms depuis et plus le temps passe, plus j'en suis satisfait. Satisfait au niveau du son, du confort (pas de drone) mais aussi du confort de ne pas flipper à chaque fois que je passe un endroit à risque pour les noweeds (que je n'ai plus). Je suis pourtant légèrement rébaissé du fait du pro-kit Eibach mais jamais ma ligne n'a frotté sur aucun obstacle du genre dos d'ane ou autre. Les noweeds, j'en ai profité pendant près d'un an et demi, ça m'a bien plu mais j'avoue que sur la fin je ne les ouvrais plus beaucoup. Au final, je suis super content.
Bienvenu dans l'âge de raison ;)
Les produits Corsa sont top, l'inox de qualité, le montage sans aucun souci. C'est du bonheur. On peut juste leur reprocher leur sonorité métallique qui ne sonne pas tout à fait comme un V8 ricain, mais c'est loin d'être rédhibitoire.
Ah oui, faut aussi composer avec leur capacité à pétarader facilement pour les rares fois où l'on a besoin de se faire discret ^^
Romaric91
Message par Romaric91 »
Pour ma part j'ai monté une ligne Flowmaster Outlaw, sa ten vers le grave à bas régime et sa va un poil plus aigu à haut régime!
Message par Ricker77 »
Je vient de trouver un magnaflow 15090 a 1150€ donc je vais partir la dessus. Merci pour tout vos conseil et en espérant ne pas être déçu, mais après avoir entendu celui de murena je pense que c'est bien celui qu'il me faut.
Il me reste plus qu'à commander et a passer chez passion tunning pour le montage. Au passage je vais aussi faire teintée les vitres ;-)
Romaric91
Ricker77 a écrit : je vais aussi faire teintée les vitres ;-)
pour les vitres latérales, si tu fait teinter à fond, il y a un "bémol" c'est que la nuit tu voie strictement rien dans tes rétro! :bang:
Merci pour l'info je vais prendre une tinte moins foncer alors ;)
Perso j'ai fait mettre du 75%. C'est nickel !!!
