Noweeds
Re: Noweeds
hassi67 a écrit :
CAMAZAL67 a écrit :Bonjour à tous , mercredi matin , je fais pointé mes NoWeeds car j'arrête pas de les faire remonter , ça frotte souvent sur les dos d'âne même à vitesse très réduite .
Comme le pointage est définitif, les possesseurs de Cuts No<Weeds peuvent-ils m'envoyer des photos en vue arrière pour voir la disposition des sorties et des moteurs par rapport à la caisse et la barre transversale qui se trouve en arrière des cuts un peu comme les dernières photos du reportage(excellent) :good: de Corik
Je joint les miennes où on voit que les moteurs sont plus remontés en protection de choc que les sorties .
Est ce que les points de soudure tiennent bien ? En es tu satisfait ?
Car sur la mienne, je les remonte assez souvent (pas le choix) et cette solution me semble être une bonne idée. ;)
Pour le moment,aucun reproche quant aux lignes de soudure et non des points sauf peut-être un léger cliquetis quand les cuts sont ouverts à 20 %. La soudure a été faite avec une bonbonne de xxxxx?
Demande à Maxime s'il en a en réserve . ;)
Re: Noweeds
Je pense que j'en ferai de même.
Merci. ;-)
Re: Noweeds
C'est bizarre tout ça, les miens ne bougent pas du tout :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Peut-être un effet ........blaireau :angel: :angel:
Re: Noweeds
Corik a écrit :C'est bizarre tout ça, les miens ne bougent pas du tout :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Tu es trop sage :cassos: :angel:
Re: Noweeds
oui, ça doit être ça ........... :angel: :angel:
andromede
Modele : a venir
Re: Noweeds
Message par andromede »
Je suis convertit :grin: Je vais en commander aussi mais pour etre sur de ne pas faire d erreur les cut out noweed sont ceux avec lesquels on peut modifier la sonorite en utilisant une telecommande placee dans le vide poche? :)
Re: Noweeds
andromede a écrit :Je suis convertit :grin: Je vais en commander aussi mais pour etre sur de ne pas faire d erreur les cut out noweed sont ceux avec lesquels on peut modifier la sonorite en utilisant une telecommande placee dans le vide poche? :)
Les miens se commandent via 3 touches situées sous le siège conducteur.( ou ailleurs ) ; peut-être trop ancien ( septembre 2014 )?
Re: Noweeds
La commande des Noweeds est un ensemble de 3 boutons sur un support fixé sous le siège conducteur (par défaut) ou sur la console pour les bricoleurs plus confirmés (comme Fylgood qui est trop fainéant pour se pencher...).
Re: Noweeds
RDesign a écrit :La commande des Noweeds est un ensemble de 3 boutons sur un support fixé sous le siège conducteur (par défaut) ou sur la console pour les bricoleurs plus confirmés (comme Fylgood qui est trop fainéant pour se pencher...).
non,non,pas fainéant :non: mais ,je dirais pas assez souple :rolleyes:
x_man
Re: Noweeds
Message par x_man »
:grin:
