Rappel - Clé de contact
Re: Rappel - Clé de contact
Oui, 10 jours pour un site Chinois c’est plus que bien.
Bon, ben je me suis fait avoir.
J'ai fait découper la lame, j'ai suivi la procédure indiquée page 43 par Jérôme et là, le voyant intrusion clignote et j'ai le message "Entretien système anti intrusion..." qui s'affiche avec un symbole avec des outils). J'ai essayé avec plusieurs clés et c'est pareil. La lame est conforme puisqu'elle ouvre le réservoir d'essence.
Donc, à moins que quelqu'un ait une idée lumineuse, en fait j'aurais récupéré une pile CR2032, la coque et peut-être le circuit électronique.
Tu as d’abord mis juste le contact avec ta clef d’origine puis dans les 5 secondes qui ont suivi le retrait de l’originale tu as mis la nouvelle clef en position 2 ?
Oui, j'ai mis le contact jusqu'à extinction du voyant "antivol", j'ai attendu un peu. Ensuite, j'ai enlevé la clé et remis la chinoiserie et tourné jusqu'à allumage de tous les voyants et au bout de quelques secondes j'ai le message d'insulte et le voyant "antivol" clignote. J'ai essayé plusieurs fois avec deux clés différentes, c'est pareil.
Ben alors t’es aussi concerné par le non fonctionnement des télécommandes qui ne sont pas d’origine…😒
Vais essayer de trouver un parc d’occasions dans les parages où ils ont des Gen5, je demanderais à en essayer une et si je suis seul, je ferais l’échange d’une de mes Chinoiseries contre la télécommande d’origine… :angel:
Je me demande si ce n'est pas spécifique aux versions européennes, puisque ça a marché pour Jérôme qui a une version américaine. Manifestement, c'est le transpondeur qui bloque, je me demande aussi s'il est lié à la fréquence et si les fréquences chinoises sont bien ce qu'ils annoncent.
Moi je prendrais contact avec une société spécialisée. Ils pourront sans doute dire ce qu'il est possible de faire. Pourquoi ne pas tenter le coup ?
https://www.cle-carservices.fr/reproduc ... res-21.php
Quelqu'un peut-il me dire où est situé le transpondeur ? Dans la lame ou dans le plastique ?
Passmur a écrit : 20 sept. 2021, 18:42 Moi je prendrais contact avec une société spécialisée. Ils pourront sans doute dire ce qu'il est possible de faire. Pourquoi ne pas tenter le coup ?
Merci, j'épuise d'abord toutes les idées locales et ensuite j'essayerai les spécialistes. Je garde cette adresse !!!
PS Pas de bol c'est très loin de chez moi en Normandie.
Dernière modification par DPA le 20 sept. 2021, 20:53, modifié 1 fois.
DPA a écrit : 20 sept. 2021, 18:45 Quelqu'un peut-il me dire où est situé le transpondeur ? Dans la lame ou dans le plastique ?
Le transpondeur se trouve à l’opposé du bouton de klaxon, sur la gauche quand tu as la clef avec les boutons face à toi, et oui, les fréquences annoncées par les vendeurs sont les bonnes, en tout cas elles le sont sur celles que j’ai reçu, je possède 2 analyseurs de fréquences qui m’ont indiqué les 2 plus de 430 Mhz lors des tests, je n’arrive pas à avoir la fréquence exacte car la télécommande l’envoie par impulsions, et il faudrait qu’elle émette au moins 2 secondes continues pour les avoir.
