Où acheter ses pneus? (et record de longévité? ;-) )
Re: Où acheter ses pneus? (et record de longévité? ;-) )
En plus , j'ai toujours un doute, lorsque je commande des pneus sur internet, sur la date de fabrication de ces pneus.
Ceux là ont été fabriqué la 50eme semaine de 2020 . Ça va . :rocknroll:
gregoryd59
Modele : camaro V8
Message par gregoryd59 »
piups a écrit : 16 juin 2021, 13:46 0F596426-D495-47E7-9CFC-08927490CAE7.jpeg
Pneus reçus aujourd'hui.
Hankook ventus 315/35/20 et 275/40/20 commandes sur centralepneus.fr ( 667 € les 4)
Les Vredestein précédents ont fait 50000 kms , mais comme j'ai eu un léger tremblement dans le volant,dès que ces pneus ont été montés , je teste une autre marque .
c est marrant que tu dises ca car j ai aussi des Vred et un leger tremblement dans le volant/direction sur route bosselée.
Je n ai connu que ces pneus donc pas d autres comparaisons possible sur la cam
gregoryd59 a écrit : 17 juin 2021, 08:59
Et bien ça fait 3 !
Notre ami Franky ( le clown) a les mêmes pneus et le même symptôme ...
Bon ça ne m'a pas empêché de faire 50000 kms avec . Le tremblement du volant est plus ou moins prononcé et non permanent .
C'est étrange , car aucun lien avec la température ou l'état de la route . :rolleyes:
Et ce n'est pas un problème d'équilibrage . Ils ont été équilibrés et contrôlés 3 fois .
Il y a du choix en 315 :o
https://www.toopneus.com/recherche/pneu ... 315/35-R20
Les Toyo ont bonne réputation , non ?
pareil en 275 ça va être dur de faire un choix !!!
https://www.toopneus.com/recherche/pneu ... 275/40-R20
a l'avant ils m'ont mis des michelin , logiquement je suis peinard un moment !
gregoryd59
Modele : camaro V8
piups a écrit : 17 juin 2021, 10:15
Et bien ça fait 3 !
Peut etre que ca n a rien a voir avec les pneus et que j ai un souci de direction ou de coupelles :\ ...
Ce phénomène est apparu avec le changement de jantes et pneus .Ce qui me fait dire que c'est soit un problème de jante légèrement voilée soit de pneus pas complètement circulaires .
Je fais changer les pneus aujourd'hui . Je vais être vite fixé.
piups a écrit : 22 juin 2021, 12:12 Ce phénomène est apparu avec le changement de jantes et pneus .Ce qui me fait dire que c'est soit un problème de jante légèrement voilée soit de pneus pas complètement circulaires .
Hâte d'avoir ton ressenti. Je dois changer les miens le mois prochain :good:
Moi aussi va falloir que je change les avant. J'ai des vredestein et une vibration au freinage mais je penchais plus pour un problème de disque ayant peut-être un peu souffert lors du dernier magny-cours !
Normalement si une jante est légèrement voilée ou un problème circulaire de pneus, ça doit se voir au moment de l’équilibrage, tu n’as pas une des jantes sur laquelle ils t’auraient posé beaucoup plus de plombs d’équilibrage?
jerrylee a écrit : 22 juin 2021, 13:40
Je ne me souviens pas , je vais voir ça cet aprem puisque je vais rester pour le montage des pneus ..
