Page 7 sur 10
Publié : 04 mai 2023, 23:29
C’est le problème je pense, il me semble que tu devras le passer à la valise pour appairer l’autoradio, mais plutôt que de te lancer dans l’inconnu, réfléchis à la solution donnée par DPA, c’est la meilleure alternative je pense, et en plus, tu pourras avoir un vrai GPS sur l’écran.
Il y a un sujet d’un membre ayant remplacé le tout, le sujet a pour titre un truc du genre: je suis passé chez Soche.
Publié : 05 mai 2023, 06:00
par Olivier 45th
Et ceux là ne nécessitent pas de code ou de passage valise ?
Publié : 05 mai 2023, 07:00
par Alain
jerrylee a écrit : ↑04 mai 2023, 23:29
Freedo911 l'a fait
viewtopic.php?f=16&t=1182
Publié : 05 mai 2023, 07:05
par alanbike
Perso ça m'étonne aussi mais ça se fait bien visiblement !
j'y avais pensé pendant un moment et puis je l'aime bien d'origine finalement !!!
Il n'y a pas 50 modèles , soit des kits avec autoradio androïd classique chinois ( qui fonctionnent très bien en prenant suffisamment de mémoire ) , soit des kit d'intégration tableau de bord et tu met n'importe quel poste double din , ça permet de mettre des marques connues !
https://www.ebay.fr/itm/PAC-RPK5-GM4101 ... 2946903724
https://www.amazon.com/Metra-99-3010S-C ... B003GXLKA2
https://www.google.com/search?q=2010+ch ... 90&dpr=1.5
https://www.amazon.fr/TOPNAVI-Chevrolet ... 13&sr=8-17
https://www.phastekperformance.com/2010 ... gm4101.htm
https://fr.aliexpress.com/item/10050019 ... hweb201603_
Publié : 05 mai 2023, 09:41
par DPA
Je ne connais pas la procédure de programmation, mais je ne vois pas ce que va te donner le VIN de la voiture donneuse si ce n'est, peut-être, un accès à la programmation. Tu devrais essayer de contacter quelqu'un qui entretient des Chevrolet, il y en a encore en Suisse et au Luxembourg, peut-être en Belgique. Mais encore une fois si c'est un poste Américain, tu vas avoir des difficultés à syntoniser les stations françaises.
Publié : 05 mai 2023, 09:47
par Olivier 45th
Je pense que c’est un poste européen
Publié : 05 mai 2023, 10:30
par alanbike
Le vendeur doit bien le savoir !!!
Publié : 05 mai 2023, 10:50
par Olivier 45th
C’est sur eBay, il dit ne pas avoir l’info. Le vendeur est en Espagne.
Par contre le ViN renvoi vers une Chevrolet Cruze de 2012
Publié : 05 mai 2023, 11:01
par alanbike
Moi je ne risquerais pas , en plus si ce n'est pas la même caisse !
Publié : 05 mai 2023, 11:13
par Olivier 45th
Voilà mon étiquette et celle du vendeur
