Connaissez vous le Halo Harness ?
G69
Re: Connaissez vous le Halo Harness ?
Message par G69 »
Olivyou68 a écrit :pour ceux qui veulent ce lancer et faire l'installation.
au début j'arrivais pas a faire fonctionner les halo (feux de jour) en faite le problème vannait des connecteurs du kit ceux qui se branchent a la place des ampoules d'origine, il y avait un mauvais contacte, j'ai couper et remis des nouvelles fiches, et hop ça fonctionne 8-)
le fil noir c'est la masse, et le orange pour allumer les anti brouillards, faut encore que j'installe un interrupteur.
et faut faire des découpes dans le bouclier pour pouvoir installer les nouveau feux, rien ne colle a l’Arriéré, trous mal placer et ça touche partout impossible a monter sans bidouillage, pour la fixation j'ai du les coller, les clips ne vont pas :doh:
bref bon courage pour ceux qui veulent le faire
:good: :good: :good: Content pour toi que ca marche!!!!!
tu m étonnes que j ai épuisé 3 garagistes..... :bang: C est quoi la référence de tes phares bleutés???
tu as toujours l'erreur sur l ODB??
Olivyou68
Modele : Camaro T3 2012
Message par Olivyou68 »
pour les angel eyes j'ai installé ça:
https://fr.aliexpress.com/item/Car-Ange ... 0.0.aw4ANA
faut prendre en 80mm
fonctionne avec une appli Bluetooth
Olivyou68
et oui toujours erreur feux de jour
G69
Message par G69 »
Olivyou68 a écrit :pour les angel eyes j'ai installé ça:
:good: Merci!!
Olivyou68
une petite vidéo 8-)
Joli, ils tiennent comment sur la "lentille" du bloc optique ?
Olivyou68
Pour les angel eyes, faut ouvrir les optiques :doh: :crazy:
passage au four 20 minutes a 105 degrés pour pouvoir décoller la vitre ( attention c'est chaud, porter des gants )
j'ai coupé les ergots a l’arrière des halos et je les ai collé a la colle à pare brise, faut percer pour passer les fils et recoller la vitre, toujours avec la colle à pare brise.
et quelques branchement électrique !victory:
Bravo ! :blink:
Gros boulot ! :good:
J'y passerais le jour où un de mes optiques sera HS.
Mais le résultat est "bluffant" !
!victory:
Olivyou68 a écrit :Pour les angel eyes, faut ouvrir les optiques :doh: :crazy:
:bigeyes: :bigeyes: Bon ben c’est un truc que je ne ferait sûrement jamais... :bang:
c’est même certain que ferait jamais ça, à près de 4000 balles Suisses le phare, ça me fait trop flipper.
G69, t’a remplacé des ampoules ?
Dernière modification par jerrylee le 07 nov. 2018, 19:33, modifié 1 fois.
G69
Message par G69 »
G69 a écrit :IMG_20180323_120610.jpg
Les photos rendent pas super bien par rapport à la réalité.
Il a réussi à me faire un montage sur les feux de croisement et feux de route.
Comme il trouve que ca allume beaucoup il m a place un bouton sous le tableau de bord pour les éteindre.IMG_20180323_144646.jpg
Depuis quelques temps le message de défaut feux de ville droit/gauche HS de l ODB à disparu !?, je sais pas si c est le boitier Range tech......ou si j ai eu l ODB à l usure :benvoyons: :cassos:
