L afm active fuel management un probleme ?
romainsd
Modele : camaro V8 2ss
Message par romainsd »
Avez vous eu des problemes avec le systeme afm ? Bon ou pas bon pour la voiture ?
Re: L afm active fuel management un probleme ?
Zéro soucis "fonctionnels"
Par contre en cas de changement de ligne d'échappement il crée un son... Degueux !
psykokwak
Message par psykokwak »
l'AFM c'est le nom du logiciel installé sur les voitures VW pour baisser les émissions de CO2 ? :cassos:
Il est désactivé chez moi depuis ... que j'ai la voiture :beer3:
Ca sert à rien ce truc.
A l'usage, ça ne peut que provoquer une usure inégale de 4 cylindres sur 8, ce qui me parait pas terrible ... clair qu'a terme, ce truc va sauter (surtout pour "l'économie" de carburant qu'il permet ...)
L'usure inégale reste tréééééés limitée. ;)
Les pistons (qui sont LA 1ère cause d'usure des cylindres) continuent de "bouger" dans les 8 cylindres donc l'usure sera homogène.
Les bougies continuent a "allumer" les 8 cylindres (donc là encore usure homogène des bougies).
La seule différences réelle c'est que 4 cylindres auront "subit" moins d'explosion ; mais cela relève plus d'un encrassement irrégulier et ca reste vraiment superficiel. En plus cet encrassement est en notre "faveur" dans le sens où 4 cylindres vont moins s'user que les autres et non pas plus s'user que la normale ;)
Oui, ce sont les injecteurs qui arrêtent... d'injecter !
Mais encore une fois, il suffit de se mettre en 'M' et d'utiliser sa BVA pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une boite séquentielle à palette. ;)
romainsd
Donc Conclusion assez fiable en general,c est rassurant ..
Oui oui c'est fiable (du moins avec le recul qu'on a pour le moment ;) )
indiana a écrit :Oui, ce sont les injecteurs qui arrêtent... d'injecter !
:+1: :+1: :+1:
c'est peut être fiable, mais ça reste tout de même d'un intérêt trèèèèèès limité ... :grin:
