Problème vitre électrique camaro 78
clement33
Modele : Camaro z28 1978
Message par clement33 »
Bonsoir a tous j ai un souci sur mes vitres. Quand j ai changé mes contres portes j ai fait toucher le bouton de fermeture de porte electrique a la masse et j ai entendu un bruit. Et depuis plus de vitres électriques. Est ce que quelqu'un sait d ou ca viens, si c est un relais ou un fusible et lequel svp. Merci d avance :)
Re: Problème vitre électrique camaro 78
À tous les coups c'est un fusible, mais si tu n'as pas la notice ou au moins le positionnement des fusibles, il y a très peu de chances qu'on puisse t'aider sur ce coup là.
Le mieux est que tu commences déjà par localiser le ou les boîtiers a fusibles (généralement soit dans le compartiment moteur, soit sous le volant, et ensuite vérifier tous les fusibles un à un, si ta Cam est de 78, le visionnage sera d'autant plus simple car très certainement des fusibles "cigarette", ce sont des bouts de plastique de différentes couleurs qui font environ 1 ou 1,5cm de long avec une lame métallique qui va d'un bout à l'autre et quand ils sont pétés, ça se voit très nettement car la lame plastique est fondue vers le milieu.
Tiens nous au courant si tu trouvé ta boîte à fusibles.
Et si c'est pas le fusible... À risque d'être le moteur qui est grillé. :\
Dudu_38 a écrit :Et si c'est pas le fusible... À risque d'être le moteur qui est grillé. :\
Un moteur je veux bien mais les deux, ce serait une malédiction. :angel:
Oups... :?
En effet peu probable que les deux moteurs grillent sur un démontage de contre porte.
:good:
clement33
Merci por vos réponses mais tous les fusibles ont été changé etles supports gratter alors apres je ne sais pas ce que ca peut etre
clement33 a écrit :Merci por vos réponses mais tous les fusibles ont été changé etles supports gratter alors apres je ne sais pas ce que ca peut etre
Tu as contrôlé tes relais?
Ecoute, dans l'esprit d'une recherche de panne, alimente déjà ton moteur en direct, en 12V, et tu regardes s'il est toujours "vivant" :LOL:
On verra ainsi si la panne est réellement en amont :P .
Car cela peut être :
1) un fusible, mais bon visiblement éliminé d'après ce que tu dis suite à ton check, quoique que perso, je les testerai ohmiquement pour être sûr...
2) un relais qui aurait charbonné, suite au court circuit, comme le dit Baere : donc identifier le relais en question et là Google devient ton ami en allant sur un forum adapté, puis l'inter-changer avec un autre,
3) le (ou les) moteur(s) lui-même, mais bon, peu probable quand même :rolleyes: ,
4) un câble coincé, ou coupé lors du remontage de l'un des panneaux de porte,
5) et pour être complet, l'une ou l'autre ou les deux commandes de lève-vitre, mais peu probable aussi.
Je pense que l'on aura fait le tour du circuit, à moins que tu aies un module spécifique, mais vu l'âge de ta voiture, je n'y crois pas trop ;)
Après de là à te dire où et quoi précisément, pour la localisation des éléments, euh, nous avons surtout des génération 5 par ici :angel:
Bon courage, je pense que tu devrais trouver, cela reste une panne relativement simple :beer1:
clement33
Non pour ce qui est des relais je ne sais pas comment on les tests et le quel c est car il y en a tellement sous le tableau de bort :bigeyes:
Et apres j ai tirez un fil plus en attendant et mes vitres fonctionne
Donc les moteurs sont encore bons, déjà un problème d'éliminé.
Un relai doit se présenter avec des bornes de commande d'un côté et des contacts de l'autre (en gros c'est un interrupteur commandé), ou alors je confonds avec un autre truc, ça doit être l'excès de foie gras ! ;)
Tu mets du +12v sur la commande, ça doit se coller au niveau des contacts.
