J'ai la preuve de la défaillance...
Hello toutes et tous,
j'ai maintenant la preuve que mes défaillances aléatoires de capteurs TPMS ne viennent pas de ceux-ci, en effet, lors du rasso Suisse, la connection du capteur arrière droit s'est perdue plusieurs fois avant de revenir tout seul à la normale quelques jours après, au départ, j'ai logiquement pensé que c'était mon capteur générique qui faisait des siennes et mon vendeur me l'a remplacé, mais le problème a recommencé assez rapidement et comme entre-temps j'avais reçu les deux lecteurs programmeurs de capteurs, je me suis dit que c'était pas trop grave car je pouvais maintenant régler immédiatement le problème, mais manquée bol si les 3 premières roues étaient instantanément reprogrammées au passage de l'appareil, plus d'une fois ça a été une merde sans fin pour la roue arrière droite qui ne voulait rien savoir et d'un coup ça passait, alors je me suis dit que ça venait de la largeur de mes jantes TSW qui était de 10.5" alors que celles d'origine sont en 9", ça + des capteurs génériques qui devaient être moins puissants que les originaux et que je devait faire monter les génériques sur mes jantes d'origine qui étaient montées en pneus neige, et mettre les capteurs originaux sur les TSW.
Je ne l'ai jamais fait jusqu'à il y a maintenant 2 semaines quand j'ai reçu les nouvelles jantes que j'avais commandé, les capteurs originaux sont passés sur ces nouvelles jantes alors que les génériques sont eux restés sur les TSW qui vont maintenant me servir l'hiver.
Seulement voilà, ce week-end, descendant chez les Bumblebee34 dans le Chud de la Gaule, rebelotte, perte de liaison de non pas uniquement le capteur arrière droit, mais aussi l'avant gauche qui se sont reconnectes après avoir parcouru plusieurs dizaines de kilomètres et m'être arrêté pour acheter du nougat à Montelimar, au redémarrage, les capteurs étaient de nouveau tous ok, mais pas longtemps car durant tout le week-end, les pertes de connexion ont étés nombreuses et aléatoires Car la fois d'après, c'était uniquement l'avant gauche qui se perdait, ensuite de nouveau avant gauche + arrière droit, et enfin, uniquement l'arrière droit à plusieurs reprises.
Donc, j'en déduis que le problème vient de la caisse et non pas des capteurs car là, je roule avec les originaux, alors? Une nouvelle idée de ce qui peut être fait ? Camariste, si je me souviens bien, la dernière fois où j'ai évoqué ce sujet, il me semble que tu m'a répondu que ça ne pouvait pas venir de la caisse pour je ne sait quelle raison mais qui semblait logique, une nouvelle idée peut-être ? car la, je ne vais pas la descendre chez le concessionnaire vu que la garantie est terminée et pas sûr qu'ils aient gardé des traces de mes passages précédents vu qu'ils jetaient un œil immédiatement à mon arrivée qu'à je leur expliquais le problème, tu n'as pas eu vent de problèmes similaires au taf ?
Merci.
Merci.
- Baere
- Fondateurs
.jpg)
- Modele : Camaro SS
Re: J'ai la preuve de la défaillance...
C'est à Chevroletiste que tu t'adresses? Je n'ai pas souvenir que quelqu'un ait Camariste comme pseudo
- piups
- Modele : Coupé SS LS3 2012
Jeeryliste est troublé par ses problèmes de capteurs ...Baere a écrit :C'est à Chevroletiste que tu t'adresses? Je n'ai pas souvenir que quelqu'un ait Camariste comme pseudo
Si ça se trouve, c'est parce qu'il se connecte et se déconnecte par intermittence ...piups a écrit :Jeeryliste est troublé par ses problèmes de capteurs ...Baere a écrit :C'est à Chevroletiste que tu t'adresses? Je n'ai pas souvenir que quelqu'un ait Camariste comme pseudo
Il capte parfois...Alain91330 a écrit :Si ça se trouve, c'est parce qu'il se connecte et se déconnecte par intermittence ...piups a écrit :Jeeryliste est troublé par ses problèmes de capteurs ...Baere a écrit :C'est à Chevroletiste que tu t'adresses? Je n'ai pas souvenir que quelqu'un ait Camariste comme pseudo![]()
Lusitania
- Modele : Camaro 2013
j'avais le meme probleme roue droite depuis l'achat de la voiture en défaut
depuis j'ai du 11 à l'arriére
j'ai achetté l'appareil GM pour les TPMS et tout fonctionne trés bien avec les géneriques
les capteurs TPMS d'origine devaient étre moins puissants
- Chevroletiste
- Modele : aucun
Hello,jerrylee a écrit :Hello toutes et tous,
Merci.
la raison pour laquelle je pense que ce défaut ne peut venir que des capteurs, c'est qu'il y a un seul récepteur TPMS sur la caisse. Donc s'il reçoit le signal d'un capteur, c'est qu'il fonctionne bien.
Après, il faut admettre que ces capteurs de pression, qu'ils soient d'origines ou génériques, c'est un peu de la merde... Les origines sont les mêmes que sur les Opel Mokka et compagnie. Et il n'est pas rare qu'on en change, même sur des voitures très récentes. Les capteurs contiennent une pile électrique et un contacteur centrifuge qui active l'émetteur quand la roue tourne à un certain régime, et le désactive à l'arrêt pour ne pas vider la pile ... Ce contact peut éventuellement déconner, soit il ne ferme plus, soit il reste bloqué fermé et la pile se vide prématurément... Mais un fonctionnement intermittent correspond d'avantage à un affaiblissement de la pile (vieillissement) mais comme tout est serti il faut changer la valve complète.
Donc voilà quoi... ça fait parti des équipements dont on s'est très bien passé pendant 100 ans, mais qui sont devenus obligatoires
- piups
Oui , enfin ,,obligatoire , je n'irais pas jusque là . La Camaro est la seule de mes quatre voitures équipée de cet outil là et je m'en passe assez bien sur les 3 autres ...juste verifier la pression de temps en temps , à l'ancienne ...
- Chevroletiste
- Modele : aucun
Bien sur pour le fonctionnement à l'ancienne, mais c'est devenu obligatoire sur toutes les voitures neuves depuis 2014.piups a écrit :Oui , enfin ,,obligatoire , je n'irais pas jusque là . La Camaro est la seule de mes quatre voitures équipée de cet outil là et je m'en passe assez bien sur les 3 autres ...juste verifier la pression de temps en temps , à l'ancienne ...
- piups
Ah oui ?je ne savais pas ...Chevroletiste a écrit :Bien sur pour le fonctionnement à l'ancienne, mais c'est devenu obligatoire sur toutes les voitures neuves depuis 2014.piups a écrit :Oui , enfin ,,obligatoire , je n'irais pas jusque là . La Camaro est la seule de mes quatre voitures équipée de cet outil là et je m'en passe assez bien sur les 3 autres ...juste verifier la pression de temps en temps , à l'ancienne ...
