Problème de feux stop qui ne fonctionnent pas
- FxdeStGo
- Modele : Camaro V6 2LT 2009 US
Bonjour. J'ai un petit soucis avec ma Camaro de 2009 import us: lorsque j'appuie sur la pédale de frein, le feu stop arrière central fonctionne correctement mais pas les deux autres latéraux. J'ai regardé les ampoules et les fusibles mais tout semble OK. Auriez vous une piste concernant cette panne Merci beaucoup
- Freedo911
Re: Problème de feux stop qui ne fonctionnent pas
le reste , Clignotants ,veilleuses , fonctionne ?
à moins de vérifier avec un testeur à la prise de connection des feux arriere s'il y a du jus ?
c'est pas des Led aussi sur ton US ? désolé je connais pas trop sur les Us ( ampoules , Led )
ce qui est étrange ces que le deux feux ne fonctionne pas , sauf le central du coup
je penche pour une connectique debranchée ou sectionnée par accident ..
- FxdeStGo
Oui tout le reste fonctionne !
Les ampoules sont ok (pas de led).
Un garagiste contacté me parle d'un possible problème du contacteur sous la pédale de frein et qu'il faudrait le shunter pour vérifier
Oui, envoyez du 12v directement au cul du phare puis au cul du faisceau pour valider que les ampoules s'allument alimentées 1/ directement, 2/ par le faisceaux.
Si /1 et pas /2, pb de faisceau, Si /1 et 2/, pb avant le faisceau : connecteur, contact pédale, etc, jusqu'à l'ordinateur de bord (et là, pas bon...).
Le contacteur de pédale de frein est à exclure puisque tu nous dis que ton 3ème feu stop fonctionne
En revanche, la partie de faisceau circulant entre les 2 blocs optiques (comme le propose Fredo) ou en amont de leur circuit commun, serait à mon sens à vérifier en priorité. Et pour ce faire, tu alimentes alternativement en 12v l'optique droit, puis l'optique gauche.
Perso, c'est par là que je commencerais, car facile et rapide réaliser ; et si chacun des blocs optiques fonctionne séparément, je remonterais jusqu'à la partie de faisceau entre ces 2 optiques et le 3ème feu stop qui lui est ops.
Je ne crois pas, a priori, à un pb de gestion électronique, mais essayes déjà de dédouaner les "composants" (blocs optiques, faisceaux) c'est facile et cela ne coûte rien
Il n'y a pas de messages d'erreur sur l'odb dans ces cas la ? À moins que les modèles 2009 ne soient pas équipées d'odb ?
Quand j'ai un soucis avec un truc, la première chose que je fais est de réfléchir si j'ai touché quelque chose en rapport direct ou indirect avec l'objet en panne, en gros, si tu sais exactement depuis quand ça deconne, as-tu transporté quelque chose de spécial, bricolé quelque chose ou t'es t'il arrivé un truc d'inhabituel sur ta caisse ?
Les autres fonctions de tes feux fonctionnent normalement ? (Éclairage de nuit, clignos et même deux de recul même si ils ne sont pas dans les blocs carrés)?
Et tes feux stop sont lesquels par rapport aux 4 blocs ? Les 2 extérieurs ou les deux intérieurs ?
- Viper10
- Modele : Viper
Ou voir si le contacteur possede 2 piste
- Volcanoe
Sinon idée bête
Tu as pas le boîtier installée pour faire du séquentiel sur les paires de phare droite et gauche ?
Si oui peut être celui-ci qui pose problème vu qu'il se met entre la prise véhicule et la prise phare
- FxdeStGo
Merci à tous pour vos réponses:
Finalement j'ai emmené ma voiture chez mon concessionnaire habituel ...et merci à "Mac Gyver" du garage Ford occasion 36 (ben oui) qui a trouvé la panne avec un relais HS qui était monté sur les câbles allant aux optiques : je n'ai pas de photos mais bonjour le bricolage effectué pour l'Homologation surement, un vrai travail de cochon !! Enfin maintenant tout est rentré dans l'ordre, mes 3 feux stop fonctionnent correctement et encore merci pour vos conseils.
- Freedo911
solutionné alors content pour toi
