Pneus 275 40 ZR20 - Quelle Marque Choisir ?
moumenra
Modele : Camaro 5TH 2SS - RS Package - BVA - 2010
Message par moumenra »
Je reviens au nouvelles et je vais bientot posté tout un tas de photos j'ai disparu pendant quasiment 2 mois , j'ai acheté pas mal de nouveaux trucs pour ma petite camaro .
Et la je voudrais changé mes pneus mais je ne sais pas trop quoi choisir , des idées ?
Aussi petite question c'est normal que j'ai la meme taille a l'avant comme a l'arriere c'est a dire 275/40 ZR20 .
Cdt
Re: Pneus 275 40 ZR20 - Quelle Marque Choisir ?
Ce n'est pas normal, pour l'arrière c'est bon, mais pour l'avant c'est du 245/45 R20 qu'il faut.
moumenra
Ca marche !
c'est ce que j'ai lu aussi donc je vais essayer de remettre les pneus d'origine , le soucis c'est que les jantes ont l'air identique au Millimetre pres du coup je sais pas trop laquelle est censé etre devant et vice versa .
RV57
Message par RV57 »
J’ai du 275/35/20 à l’arrière et du 245/40/20 à l’avant sur ma gen6
moumenra a écrit :Ca marche !
Les jantes d'origine sont :
- à l'avant en 8 pouces
- à l'arrière en 9 pouces
ce qui fait un delta de 2,54 cm que tu dois facilement voir entre avant et arrière, ou tout au moins pouvoir mesurer.
Ceci dit, tu n'es pas "obligé" de garder la monte d'origine, tant que cela reste dans des valeurs acceptables. C'est peut-être ce qu'à fait le baltringue qui t'a vendu la voiture...........et les déboires avec !!
Les ratios des roues restent les mêmes donc c'est bon pour le diamètre total de roue par contre, mettre du 275 sur du 8" de large, ça me semble pas tellement faisable... ou alors tu as les mêmes roues à l'avant et à l'arrière si le proprio d'avant à racheté 2 roues en 9" pour faire une monte au carré style "1LE" (je crois).
Oui c'est bien ça, monte au carré sur la 1LE ;)
Indiana a écrit :Les ratios des roues restent les mêmes donc c'est bon pour le diamètre total de roue par contre, mettre du 275 sur du 8" de large, ça me semble pas tellement faisable... ou alors tu as les mêmes roues à l'avant et à l'arrière si le proprio d'avant à racheté 2 roues en 9" pour faire une monte au carré style "1LE" (je crois).
Sur la 1LE, les pneus sont tous en 285/35, donc bien au carré mais les jantes sont quand même differentes avant/arrière, en 10 et en 11.
t'es sur que c'est en 11 à l'arrière, Raph ?????? :o
Corik a écrit :t'es sur que c'est en 11 à l'arrière, Raph ?????? :o
Oui ;) une preuve au cas où :)
http://www.camaro5.com/forums/showthread.php?t=314778
