Ou trouver les vraies specifications de jantes
Renaud
Modele : Camaro cabriolet v8 bva
Message par Renaud »
Question: j achete une voiture avec des jantes non stock, comment puis je trouver les references de la jante, sans demonter le pneu ou autre?
Merci!
American way of drive
Re: Ou trouver les vraies specifications de jantes
Si tu n'as même pas la marque d'écrit dessus, à moins de trouver quelqu'un qui connaît le design, je ne sais pas.
Possible qu'il y ait une écriture sur le côté intérieur.
Oui, si tu as une photo des jantes on a peut être moyen de retrouver.
Tu veux connaître quoi ? l’ET et les dimensions ? si oui, soit le tout est indiqué à l’arrière de chaque jante, soit l’ET est sur la face avant vers les emplacements des écrous et les dimensions sur le pourtour de la face avants d’en chaque jante.
Renaud
Merci beaucoup les gars
Question c est quoi l ET?
Merci
L'ET c'est le décalage entre le plan de montage et le plan de symétrie de la jante. Plus il est grand, plus la jante "sort".
