Ouverture portes via clef
Hello toutes et tous,
Juste avant de remplacer ma batterie, j’évitais de verrouiller ma caisse avec la télécommande pour ne pas enclencher l’alarme et ainsi ménager ma batterie quand j’étais chez moi et que je n’avait rien de prévu en voiture pendant plusieurs jours, mais j’ai remarqué que si le fait de verrouiller avec la clef les deux portières se verrouillaient, pour l’ouverture il n’en n’est pas de même, alors, défaillance ? parametrage ? ou normal?
Merci pour vos réponses.
Re: Ouverture portes via clef
Paramètre de la voiture configurable par l'ODB : 1 pression : n'ouvre que le côté conducteur / ou bien ouvre toutes les portes.
Par sécurité, c'est pas mal de n'ouvrir que sa porte...
Indiana a écrit :Paramètre de la voiture configurable par l'ODB : 1 pression : n'ouvre que le côté conducteur / ou bien ouvre toutes les portes.
C’est juste, c’est exactement comme ça avec l’Orlando, merci.
Linck
Modele : Silverado Z71 2016
Message par Linck »
Et ne laisse pas le toit ouvrant ouvert pendant le remplacement de la batterie (même si il me semble que tu n'en a pas ?)
Petite astuce d'Orlinns au rasso de Bourgogne
Envoyé de mon Xiaomi Mi8 en utilisant une version sans pubs de Tapatalk craqué sur ACMarket.
Linck a écrit :Et ne laisse pas le toit ouvrant ouvert pendant le remplacement de la batterie (même si il me semble que tu n'en a pas ?)
Petite astuce d'Orlinns au rasso de Bourgogne Image
Trop tard, j’ai déjà remplacé ma batterie, mais j’ai eu aucun soucis avec mon TO... à ben oui, j’en ai pas... :cassos:
Bon ben pas de menu de réglage pour ouverture via la clef, il n’y a visiblement pas possibilité de régler ça, j’espère que ce n’est pas une défaillance, quelqu’un peut vérifier sur la sienne svp?
J'ai pas vérifié et avec mes "multiples" véhicules US il n'est pas impossible que je me mélange les pinceaux mais je suis quasi sûr que oui on peut configurer ça par le menu système...
On peut configurer le Tele-déverrouillage pour qu’il ouvre toutes les portes ou juste celle côté conducteur mais rien avec la clef, je vérifierais demain si plus de menus sur l’Orlando, mais je suis quasiment sûr qu’il a la même chose, le seul truc qu’il a en plus est l’avertisseur sonore pour le verrouillage et déverrouillage avec la télécommande, un coup de Klaxon = verrouillé et 2 coups déverrouillé.
Je ne suis pas sûr que les 2 portières s’ouvraient quand je fermais et ouvrais avec la clef, mais si ça fonctionnait avant mais plus maintenant, peut-être que le verrou droit est lié à l’éclairage du coffre car je viens de remarquer que l’ampoule a grillé.
Quand tu parlais d'ouverture avec la clé, je pensais avec les boutons sur la clé... Je dois bien dire que la serrure n'a jamais du être utilisé sur la mienne...
Mais a priori, je dirais que le réglage vaut pour les deux... Par contre, je ne vois pas de manip possible pour ouvrir la 2ème porte avec la clé dans la serrure mais si tu es à la porte, tu as le bouton de déverrouillage accessible à l'intérieur...
Linck
Message par Linck »
Indiana a écrit :Quand tu parlais d'ouverture avec la clé, je pensais avec les boutons sur la clé... Je dois bien dire que la serrure n'a jamais du être utilisé sur la mienne...
Indy, l'homme qui ne dort jamais
2018-10-08 10_20_00-Ouverture portes via clef - forumcamaro.fr.png (2.19 Kio) Consulté 2508 fois
2018-10-08 10_20_18-Ouverture portes via clef - forumcamaro.fr.png (512 octets) Consulté 2508 fois
