3eme feu stop ne s'allume pas
autobot_56
Modele : Vendue :(
Message par autobot_56 »
Coucou les amis,
Mon 3eme feu stop ne fonctionne pas. Les autres fonctionnent très bien.
Y a t'il un fusible de caché quelque part ?
C'est une gen 5 ;)
Amicalement.
Re: 3eme feu stop ne s'allume pas
as-tu un message d’erreur qui s’affiche au tdb quand tu mets le contact?
Je ne sait pas si il y a un fusible spécifique au 3 eme feu stop, mais je pense qu’il doit y en avoir un qui est le même que les normaux alors peut-être la première chose à faire si tu as un coupé, tu rabats le dossier, tu te couches sous la plage arrière, tu la declipses et tu regardes si il n’y a pas un câbles débranché ou endommagé.
autobot_56
Modele : Vendue :(
Aucun message sur le tableau de bord.
Je vais jeter un œil (pas trop loin quand même :grin: )
Amicalement.
autobot_56
Modele : Vendue :(
J'aurai voulu accéder au feu mais le connecteur est inaccessible.
Une idée pour accéder au connecteur ?
j'ai rabattu le dossier arrière, déclipsé les 4 clips mais si l'on veut tomber la partie plastique, il faut enlever les flancs arrières ?
Sinon, je pensais aussi à un double contacteur sur la pédale de frein mais ou se cache t'il ? :)
Amicalement.
Je pense que la planche plastique est assez souple pour que tu puisses la sortir sans enlever les parties latérales, ou au pire en s’éclipsant juste le haut des flancs.
autobot_56
Modele : Vendue :(
Rien ne semble débranché. Quel puzzle.. Je ne peux pas enlever la planche mais j'ai pu passer la main.
Un autre point à regarder ? contacteur ?
Amicalement.
il serait intéressant d’avoi un schéma technique du cablage d’une Gen5, comme quelques membres du forum, je me suis commandé le bouquin il y a deux ou trois ans, mais ayant déménagé depuis, j’ai bien peur qu’il soit encore dans de nombreux cartons stockés dans le galetas, j’irais jeter un œil demain car une moitié de ce galetas me sert de chambre à coucher et j’ai la petite qui est en train de squatter notre plumard...
A voir dans le manuel s'il n'y a pas un fusible spécifique, c'est le plus simple pour commencer.
autobot_56
Modele : Vendue :(
Merci les amis.
J'ai scruté le mode d'emploi et n'ai trouvé aucun fusible sur les 3 blocs portes fusibles concernant les feux arrière...
Oui si tu peux trouver le schéma électrique ce serait cool.
Amicalement.
yessss, j’ai retrouvé le bouquin, je commence à chercher jusqu’à 11h50, si j’ai pas trouvé d’ici là je continuerais dès que j’ai ramené la petite à l’école.
