capteur de pression
ben67
- Modele : V8 6,2 L SS
capteur de pression
Salut, j'ai remis les jantes été et depuis j'ai un code erreur pour les capteurs, est ce que je suis obliger de réinitialiser les capteurs à chaque fois que je changes de jantes ou les donnés reste pour les différents capteurs si on a deux paires de jantes ?
Re: capteur de pression
tu as des capteurs sur chaque train de jantes ou tu prends les capteurs et les transbahutes d’une jante à l’autre ?
car si tu as plusieurs capteurs, soit il te faut en avoir qui soient clonables (ce que j’ai) avec les originaux, soit tu l’es as intervertis.
Il semblerait qu’en roulant une dizaine de km t’es capteurs s’appereront tout seuls, sinon, il te faut acheter un appareil pour les appairer (tu en trouves entre 10€ chez wish et 75€ sur ebay).
Un petit tour en concession et 2 mn de manip de la part du mécano et hop , c'est fait .ben67 a écrit :Salut, j'ai remis les jantes été et depuis j'ai un code erreur pour les capteurs, est ce que je suis obliger de réinitialiser les capteurs à chaque fois que je changes de jantes ou les donnés reste pour les différents capteurs si on a deux paires de jantes ?
Ouais... La dernière fois que j'ai l'apparage en "urgence" juste avant de partir pour Le Mans, le Norauto du coin m'a piqué 45€ pour faire la manip... Prochaine fois que j'ai besoin d'appairer, j'achète l'appareil, ça ira plus vite et sera moins cher...
Ça lui reviendra moins cher d’acheter un programmeur EL-50448 sur Wish (les moins chers) Ali ou ebay.CAMAZAL67 a écrit :Un petit tour en concession et 2 mn de manip de la part du mécano et hop , c'est fait .ben67 a écrit :Salut, j'ai remis les jantes été et depuis j'ai un code erreur pour les capteurs, est ce que je suis obliger de réinitialiser les capteurs à chaque fois que je changes de jantes ou les donnés reste pour les différents capteurs si on a deux paires de jantes ?
Il y a même un combo 50448 et 50449 pour appairer les chevrolet et les ford... Pas très utile à moins d'avoir un pote qui à une Mustang... Ou d'avoir un F-150
ben67
Chaque train de jantes on leurs capteursjerrylee a écrit :Hello,
Ou les modèles Autel qui sont eux multi-marques qui sont à peine plus chers (dans les 50€).Indiana a écrit :Il y a même un combo 50448 et 50449 pour appairer les chevrolet et les ford... Pas très utile à moins d'avoir un pote qui à une Mustang... Ou d'avoir un F-150
Alors si tes capteurs supplémentaires n’ont pas étés clonés, il te faut les appairer à chaque fois que tu changes tes jantes, aussi bien pour les pneus d’ete que pour ceux d’hiver.ben67 a écrit :Chaque train de jantes on leurs capteursjerrylee a écrit :Hello,
Toujours gratos chez un pro ...Indiana a écrit :Ouais... La dernière fois que j'ai l'apparage en "urgence" juste avant de partir pour Le Mans, le Norauto du coin m'a piqué 45€ pour faire la manip... Prochaine fois que j'ai besoin d'appairer, j'achète l'appareil, ça ira plus vite et sera moins cher...
Mais il faut y aller , là est le hic ( 2 fois par an , ça va ) .
