Page 1 sur 2
Problème avec le loquet de siège AV coté passager
Publié : 19 mai 2019, 18:17
par FxdeStGo
[img]
- loquet.JPG (16.04 Kio) Consulté 2218 fois
[/img]Bonjour
Depuis aujourd'hui j'ai un probleme avec le loquet du siège de ma Camaro de 2010 qui ne fonctionne plus et donc le siège AV coté passager ne peut plus s'incliner et basculer en avant : lorsque je tire dessus et en arrière rien ne se passe et il reste bloquer (dommage pour le passager arrière qui doit se contorsionner pour sortir de l'autre coté ce qui n'est pas très fun) .. Que faire ? Merci d'avance !!
Re: Problème avec le loquet de siège AV coté passager
Publié : 19 mai 2019, 18:27
Peut-être un simple problème de tringle décrochée ?
Publié : 19 mai 2019, 18:34
par FxdeStGo
Je démonte le siège, le sort du véhicule et regarde par dessous pour refixer une tringle ?
Publié : 19 mai 2019, 20:26
par Sapientes
Salut,
Avant de tout démonter
, regarde comment fonctionne le siège conducteur.
Contorsion inévitable je suppose, mais ça te permettra peut-être de voir le système en mouvement et de contrôler
ensuite si tout est en place côté passager.
Publié : 20 mai 2019, 13:37
Perso, je pense que ça ne sert à rien d’enlever le siège, il faut le dégarnir pour accéder au mécanisme, quoi que ce sera peut-être plus facile avec le siège enlevé ?
Publié : 26 mai 2019, 12:00
par FxdeStGo
Merci pour vos réponses. Au final il faut ouvrir les deux fermetures éclair de trouvant au dossier du siège pour accéder au système de blocage/basculement du siège en avant. Il y a deux câbles dans des gaines type vélo ou cyclo qui partent sur la droite et la gauche du siège
Le câble à gauche était sectionné. J'ai bricolé une réparation et tout est rentré dans l'ordre.
Publié : 26 mai 2019, 15:01
Merci pour l'explication et la photo.
Publié : 28 mai 2019, 17:59
par Passmur
Cool, comme ça on saura lorsque ça nous arrivera. Merci.
Publié : 01 juin 2019, 11:55
par zibus
SI ça nous arrive ! nous porte pas la guigne !
Publié : 02 juin 2019, 15:31
par Corik
