J'ai la palette au volant côté gauche qui a du jeu sur ma 6.2L bva de 2014.
Savez vous comment la resserrer svp?
Merci,
Jeu palette passage vitesse
Braou
- Modele : Camaro 5th 6.2L automatic de 2014
Re: Jeu palette passage vitesse
contacte Mike Pretty (je sais plus si 1 ou 2 T), il avait remplacé les siennes et l’opération a l’air simple, tu pourras donc la resserrer selon ses indications.
Il me semble qu'il y a 2 vis de serrage sur la palette. Une clé BTR ou Allen devrait faire l'affaire.
Braou
J'ai rajouté des extensions de palette, je vais démonter tout ça et regarder ça de plus près.
- Freedo911
pas de réglage sur celle d'origine il me semble ,
j ai installer des plus large en alu avec réglages dessus par clés alen
il y a deja un moment ..
pour le démontage un petit chasse goupille ..
il y a juste une goupille et et un ressort derriere la palette ( de mémoire .. )
peut etre besoin d'étre remplacé ou simplement retendu un peut
Braou
Je ne m'en suis pas encore occupé, si ça continu, la palette de gauche va tomber
