Clignotants tardifs et irréguliers
- BaTo
Hier je rentrais d'un week-end prolongé, et pendant le trajet j'ai remarqué que le bruit des clignotants était tardif à venir, environ 1 seconde après avoir enclenché le comodo, et tardif à s'éteindre environ 1 seconde aussi. De plus, le tic-tac n'était pas régulier.
La lumière du clignotant sur le compteur et sur l'affichage tête haute était régulier. Par contre je n'ai pas eu l'occasion de m'arrêter en cours de route pour vérifier si les clignotants fonctionnaient correctement à l'extérieur. Ni même le soir en arrivant.
Du coup ce matin j'ai été vérifié les clignotants. Aucun problème de tic-tac tardif ou irrégulier. Et ils fonctionnent normalement.
Quelqu'un a déjà eu ça ?
- Halo Harness
- SideMarkers ton carrosserie
- Rétros US
- Strut Bar
- K&N AirCharger
- Halo Harness
- Rétros US
- Strut Bar
- K&N AirCharger
Re: Clignotants tardifs et irréguliers
jamais eu ce problème (si s’en est un) ou en tout cas jamais remarqué, mais une chose que j’ai vu est que le voyant des clignotants n’est pas parfaitement synchronisé avec les clignotants eux-mêmes, il s’allume un poil avant, mais ça, sur toutes les caisses que j’ai eu et dont j’ai pensé à voir ce détail faisaient la même chose.
- Sapientes
- Modele : Camaro ZL1
Salut Oh ! mon BaToooo (dixit Luis MARIANO)......je sais.........BaTo a écrit : ↑14 juil. 2020, 13:31 Hier je rentrais d'un week-end prolongé, et pendant le trajet j'ai remarqué que le bruit des clignotants était tardif à venir, environ 1 seconde après avoir enclenché le comodo, et tardif à s'éteindre environ 1 seconde aussi. De plus, le tic-tac n'était pas régulier.
J'ai eu par 2 x le même phénomène l'année dernière.
Une désynchronisation entre l'affichage de la flèche au tableau de bord et le module du clignotant émettant le signal auditif.
Tu actionnes le commodo et le tic-tac n'est pas audible de suite, puis il continue après le retour du commodo en fin de virage.
C'était perturbant.
Problème parti comme il était venu.
De même, j'avais un message qui signalait un problème relatif à l'éclairage avant. Je ne me souviens pas des termes exacts.
Mais plus jamais revenu.
Multiplexage des infos par les mêmes fils et quelques bugs possibles ?
J'ai déjà eu ça sur ma cam 2 ou 3 fois lors de fortes températures.
- Mirdwen
Pareil, ça m'est arrivé une fois après avoir roulé (plutôt vite) en Italie ... chaleur, batterie (qui était un peu faible), vitesse, .... chais pas, mais c'est pas revenu depuis.
- BaTo
Ok. Merci de vos retours.
Effectivement ça coïncide avec la forte température, j'avais pensé à ça.
- Halo Harness
- Rétros US
- Strut Bar
- K&N AirCharger
- Halo Harness
- Rétros US
- Strut Bar
- K&N AirCharger
- Sapientes
J'ai des collègues victimes de bugs également.
J'appelle ça le "phénomène du couloir".
Tu es en conversation avec eux dans ton bureau et tu donnes les informations nécessaires à l'exécution d'une action.
Puis ils sortent de ton bureau pour rejoindre le leur en traversant le fameux couloir qui les séparent.
Arrivés au bout, ils ne se souviennent déjà plus de la conversation tenue.
Ça m'est arrivé aussi mais plus depuis un bon moment. Je pensais que c'était peut-être à cause des clignotants ajoutés dans les sidemarker mais il semble que non en fait !
Ton message relatif à l’éclairage ne serait pas "dysfonctionnement du réglage automatique de l’éclairage" ? si oui, je l’ai eu plusieurs fois en même temps que les différents bugs et à chaque fois dû au moins à la tension de la batterie qui était trop faible.Sapientes a écrit : ↑14 juil. 2020, 20:16Salut Oh ! mon BaToooo (dixit Luis MARIANO)......je sais.........BaTo a écrit : ↑14 juil. 2020, 13:31 Hier je rentrais d'un week-end prolongé, et pendant le trajet j'ai remarqué que le bruit des clignotants était tardif à venir, environ 1 seconde après avoir enclenché le comodo, et tardif à s'éteindre environ 1 seconde aussi. De plus, le tic-tac n'était pas régulier.
Quelqu'un a déjà eu ça ?![]()
C'était perturbant.
- Sapientes
Si si mon Zerry-lee c'est bien çajerrylee a écrit : ↑17 juil. 2020, 14:23Ton message relatif à l’éclairage ne serait pas "dysfonctionnement du réglage automatique de l’éclairage" ? si oui, je l’ai eu plusieurs fois en même temps que les différents bugs et à chaque fois dû au moins à la tension de la batterie qui était trop faible.Sapientes a écrit : ↑14 juil. 2020, 20:16Salut Oh ! mon BaToooo (dixit Luis MARIANO)......je sais.........BaTo a écrit : ↑14 juil. 2020, 13:31 Hier je rentrais d'un week-end prolongé, et pendant le trajet j'ai remarqué que le bruit des clignotants était tardif à venir, environ 1 seconde après avoir enclenché le comodo, et tardif à s'éteindre environ 1 seconde aussi. De plus, le tic-tac n'était pas régulier.
C'était perturbant.
