Mise à jour GPS.
Robby077
- Modele : Camaro RS
Mise à jour GPS.
Bonjour à tous.
La question a sûrement été posée mais je n'ai pas vu.
Avez vous une astuce pour mettre a jour le gps de la gen 5 ?
Ma belle étant de 2014.
Merci.
Merci.
Robby077
Re: Mise à jour GPS.
Personne n'en a fait ?
Robby077
Oui vu sous cet angle.
J'ai le gps cartographie France, mais datant de 2014 une petite mise à jour aurait été sympa.
J'ai beau chercher je ne trouve rien
si je prend l’exemple de l’Orlando qu’on avait, les mises à jour se faisaient via CD-Rom, maintenant, je ne sait pas si la Camaro a également été livrée avec un CD permettant de n’installer que les cartes qui intéressent les détenteurs, mais si ce n’est pas le cas, la seule solution restait sûrement de se rendre chez un concessionnaire, mais vu ce qu’il reste en Europe...
Bon, l’avantage que tu as avec ta 2014 est que ton autoradio est si je ne m’abuse un vrai mylink, ce qui te permet d’afficher la carte GPS de ton téléphone, elle sera au moins a jour et tu pourras utiliser l’application qui te convient le mieux.
Robby077
Je n'ai pas encore essayé cette solution. Il faut une application spécifique pour dupliquer l'écran du smartphone sur l'autoradio ?
Je ne crois pas, dans l’écran d’accueil de ton autoradio, tu dois avoir un onglet "mylink", si c’est comme sur l’Adam S de mon aînée, tu dois cliquer dessus et entrer un numéro qui va s’afficher pour le jumeler au bluetooth de ton téléphone et ce sera connecté, après tu devrais avoir le menu de ton téléphone qui s’affiche à l’écran de l’autoradio et tu sélectionnes ce que tu veux depuis la, mais pose la question à Michel ( Camalzal67 ), il a une 2014 et pourra certainement te donner des infos plus précises.
Robby077
Ok merci. Je vais voir et essayer tout ceci.
Robby077
Pour ceux qui ont des 2014/2015, vous avez ce type de GPS ?
- nico6719
Oui ça paraît être le même...(modèle 2014)
Voilà le mien!
Voilà le mien!
