USB ????
USB ????
Alors question :
Mon USB se déconnecte régulièrement a chaque fois que je coupe le contact , c'est vraiment chiant je suis obligé de la retirer et remboiter pour que ça fonctionne :\
j'ai changé de clé pour une SanDisk Cruzer en 32go toute neuve , elle fonctionne a merveille quand elle est connectée !
ça vous le fait aussi ????
y a t'il une solution ? :?
Re: USB ????
C'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que le port USB n'est pas alimenté lorsque le contact est coupé et donc que tu ne videras pas la batterie...
Par contre, qu'il y ait une solution pour qu'il y ait une reconnaissance automatique à l'allumage je ne pense pas que ce soit possible...
Re: USB ????
C'est quand même con de devoir débrancher la clé usb a chaque fois qu'on démarre , si elle était plus accessible ça irait encore !
Ou alors il faut couper le poste a chaque fois peut être ?
Personne ne s'en sert ?
cruzader
Re: USB ????
Message par cruzader »
Pour ma part, j'ai arrêté de m'en servir.
Quand j'avais un iPhone, l'USB allait consulter ma bibliothèque directement. Mais depuis que je suis passé à Android, impossible. Ça marche 5 secondes de musique avant de me mettre un message d'erreur. Va savoir, je passe sur un OS plus ouvert et walou !
Alors j'ai viré mon autoradio avec écran tactile sans GPS et je l'ai remplacé par un tout-en-un chinois.
Depuis l'USB de mon accoudoir n'est plus alimenté et je ne suis pas encore parvenu à le connecter à l'autoradio. J'ai essayé un convertisseur mini-USB femelle vers USB mâle, mais sans succès. Je cherche toujours
Re: USB ????
J'ai un vieux balladeur MP3 connecté aussi sur la prise USB pour la musique dans la voiture et oui, 90% du temps, je suis obligé de le débrancher/rebrancher pour qu'il soit reconnu par l'autoradio quand je démarre.
Et parfois, sans que je sache comment, y a pas besoin.
Pas top mais bon ... pas gravissime non plus.
Re: USB ????
non mais bon en roulant ouvrir et fouiller pour débrancher ça fait chier quoi !
:doh:
Re: USB ????
Faut y penser avant de partir ! ;)
Moi j'utilise Amazon Music en Bluetooth avec mon tél et ça se reconnecte quasiment à chaque fois... quelques fois y a le GMusicConnect qui se connecte pas automatiquement... va savoir pourquoi... alors que pour les appels c'est systématique...
Re: USB ????
Indiana a écrit : 21 août 2021, 15:21 C'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que le port USB n'est pas alimenté lorsque le contact est coupé et donc que tu ne videras pas la batterie...
Sur la mienne, quand je mets le contact, ça m'affiche ''lecteur USB drive'' et ça me lance automatiquement la lecture sur ma clé USB. En revanche, systématiquement le système se ré-indexe et et il faut attendre au moins 30 secondes, voire plus (c'est un peu la loterie) pour accéder à la bibliothèque de titres/albums/Artistes...
Re: USB ????
alanbike a écrit : 21 août 2021, 15:25 C'est quand même con de devoir débrancher la clé usb a chaque fois qu'on démarre , si elle était plus accessible ça irait encore !
J'ai fait quelques tests avec une clé de 16GO sur laquelle il n'y a que de la musique.
Lorsque je l'ai branché la première fois j'ai dû sélectionner "AUX/CD" et là elle trouve la clé, et démarre la lecture. Par contre, l'indexation démarre et dure plus de 4 minutes. Pendant la durée de l'indexation, on ne peut pas changer de piste.
Si je coupe le contact, la lecture redémarre au point où elle s'était arrêtée, sans indexation. J'ai essayé plusieurs fois, c'est toujours pareil.
Si je passe sur la radio, lorsque je reviens sur la clé, elle recommence l'indexation.
Au lieu de débrancher ta clé, tu peux peut-être passer par la touche "AUX/CD", c'est plus facile et plus logique.
Si tu veux que je fasse d'autres tests, dis-le-moi.
Re: USB ????
Non ce n'est pas ça , ma clé n'est plus reconnue , même en passant sur CD/AUX , après plus rien :o
Mais là ça a l'air de fonctionner en coupant le poste avant de couper le contact , l'usb est reconnue mais pas mise systématiquement , il faut quand même la sélectionner avec la touche CD/AUX mais au moins plus besoin de soulever l'accoudoir :grin:
