j’ai reçu mes ampoules strobes
j’ai commandé sur Aliexpress des ampoules H11 pour mes antibrouillards et les ai reçues ce matin, depuis le temps que j’en cherchais… seul souci, en virant l’ancienne de gauche (aussi à LED mais avec couleurs sélectionnable via télécommande), l’une d’elle s’est cassée et la tête est restée à l’intérieur du feu, et vu le peu d’espace qu’il y a et que je n’ai pas envie de démonter la garniture de roue, je vais essayer de bricoler un truc avec un bout de scotch double face au bout pour essayer d’aller repêcher ce truc.
Au premier allumage les ampoules s’allument normalement, si je veux le mode strobe, je dois les éteindre et les rallumer.
https://youtube.com/shorts/QQPJDjs4dA0?feature=share
Re: j’ai reçu mes ampoules strobes
Ah oui en plus avec le bouclier de la ZL1 c'est chouette ! :good:
Ils ne se démontent pas ceux là ?
Sur le bouclier normal les anti brouillard / feux de jour ils se démontent , mais j'ai pas compris comment :?
Oui, ils se démontent visiblement de la même manière que les fdj, mais je ne sait déjà pas démonter les fdj, alors je ne vais même pas tenter les antibrouillards, surtout que je n’ai pas envie de démonter la garniture du passage de roue pour l’instant, fait trop froid…🥶🥶🥶🥶
Bahh la garniture se soulève , je la colle au scotch US sur la jante et j'arrive a passer le bras !
Mais si il y a une manière plus simple pour enlever le FDJ ce serait cool !
Pour le fdj, il n’y a pas d’autres solutions que de virer au moins la moitié de la garniture si on doit remplacer les ampoules, mais pour les antibrouillards, il suffit juste de passer la main en dessous et ou a accès aux prises, je pense qu’on pourrait même le démonter mais je ne sait vraiment pas comment le faire, vais essayer de trouver un tuto.
jerrylee a écrit : 14 janv. 2022, 15:23 Hello,
Donc tu n'as pas le choix entre feux stables et feux stroboscopes avec un bouton ?
CAMAZAL67 a écrit : 15 janv. 2022, 10:16
Non vu que le garage qui a monté ce bouclier à branché les antibrouillards sur les fdj mais avec des ampoules bizarres qui ne m’allument pas de message d’erreur, alors si je veux avoir soit un allumage continu, soit stroboscopique de ces ampoules, je dois désactiver l’allumage automatique des phares, le premier allumage les enclenche en mode normal, et si je veux le strobe, je dois les éteindre et les rallumer, ce serait beaucoup plus simple s’il m’avait installé l’interrupteur prévu pour ces phares mais bon…
Les fdj et les antibrouillards sont apparemment juste clipsés, va falloir que je sorte mes rampes pour me glisser en dessous
Pas de video.
DPA a écrit : 15 janv. 2022, 11:01Pas de video.
Tu ne la vois pas ?
