Vitres electriques qui ne fonctionnent plus
psykokwak
Message par psykokwak »
Bonjour le forum.
Ca fait bien longtemps que je n'étais plus passé.
Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai toujours la camaro.
La mauvaise nouvelle c'est qu'en voulant la prendre ce matin, la fenêtre coté conducteur ne s'est pas baissé quand j'ai ouvert la porte (la fenêtre passager si).
Impossible de faire monter/descendre l'une ou l'autre fenêtre par les boutons dans les portières.
J'ai enlevé le fusible (et même déconnecté complètement la batterie) et maintenant la fenêtre passager reste en position "portière ouverte" et plus aucune des deux fenêtres ne réagit.
Bref, je ne sais pas trop quoi faire alors je viens querir votre aide :grin:
Merci à vous.
Re: Vitres electriques qui ne fonctionnent plus
aucun message d’erreur ou voyant affichés sur le tdb ?
psykokwak
Hello Jerry,
Non, absolument rien. Même quand je debranche et rebranche la batterie alors que je devrai avoir le message pour recalibrer les vitres.
À lire :
https://www.camaro5.com/forums/showthread.php?t=363814
La solution semble être #15
psykokwak
Merci pour l'info.
Je suis bon pour démonter la porte et vérifier tout ca.
Je verrai à mon retour de vacances et je vous tiendrai au courant.
(Entre temps, si vous avez d'autres pistes, je suis preneur)
Ben non, lui il dit que c'est sur le BCM.
t'es ... sur de l'état de ta batterie ? elle est bonne ?
psykokwak
La voiture est branché sur un chargeur de batterie en permanence. Et le moteur démarre sans problème.
psykokwak a écrit : 28 mars 2022, 11:37 La voiture est branché sur un chargeur de batterie en permanence. Et le moteur démarre sans problème.
Problème de contact entre la porte et la carrosserie ??
psykokwak
La commande de coffre et des retros fonctionnent bien.
