Jeu arbre de transmission en sortie de boite
Sbonneau09
Modele : V6 Rs 2012 bordeaux métal à bande noire jantes 20’’ 18500km - Flexfuel
Message par Sbonneau09 »
Après avoir mis sur le pont ma camaro, ona constaté un jeu de 5mm de l'arbre de transmission en sortie de boite.
On me préconise le changement déroulement de sortie de boite auto + vidange complète de boite. Forcement....
Qu'en pensez vous ? Camaro V6 de 2012 avec 35500 kms !
Merci les gars...
Re: Jeu arbre de transmission en sortie de boite
J'en pense que 5mm c'est juste énorme ! :bigeyes:
greg38
Modele : Future camaro ss v8 auto
Message par greg38 »
Sbonneau09 a écrit : 10 avr. 2023, 23:39 Bonjour,
Merci les gars...
Bonjour
Pouvez vous en dire plus comment voir ce jeu ? Avec quel symptômes ou quel bruit ?
Merci
Moteur arrêté, couché sous la voiture, et tu bouges en rotation l'axe de transmission, si ça bouge, y'a du jeu !
Jawi
Bienfaiteur 2024
Bienfaiteur 2024
Modele : Camaro 45th
Message par Jawi »
https://youtube.com/shorts/VE-No0tXRzk? ... JedBx5QqL7
C’est grave docteur ?!
Je crois avoir trouvé d’où venait le bruit quand je passe de la 1ère à la 2ème et vice versa.
Ça fait un bruit métallique de manière rebondissante
Camaro 45th
Lac du Der (52)
Il y en a toujours un peu , mais là oui ça fait beaucoup :o
