Bonjour à tous
J'ai l'ampoule des codes coté conducteur qui s'allume et s'éteint de suite , l'autre ampoule fonctionne très bien
Le fusible est bon , le relais fonctionne bien.
J'ai intervertis l'ampoule le défaut reste coté conducteur
Avez vous une idée pour m'aider pour résoudre mon problème ?
Merci d'avance
Patrice
Problème avec l'ampoule avant gauche
- patricep
- Modele : Camaro SS 2010 L99 Impérial blue metallic
Camaro 2010 SS L99
- jean-mi
- Modele : camaro 5 cabriolet 2SS v8 6.2 2012
Re: Problème avec l'ampoule avant gauche
Ampoule xénon ?
- patricep
oui Ampoule HID DS1 d'origine
J'ai mis des DS1 LED à la place , coté passager pas de problème , coté conducteur elle s'allume 1 seconde puis elle s'éteint
Je pense que le ballast est mort ..............
Camaro 2010 SS L99
- jean-mi
Je pense aussi
Le ballast ne fait pas partie de l’ampoule HID ?
- patricep
- patricep
Le ballast est changé tout refonctionne.
Pour info pas besoin de démonter le bouclier avant , uniquement la roue puis le gare de boue , one démonte le reservoir de lave glace pour accéder au 3 vis du ballast et voila
Mes led fonctionnent très bien
Camaro 2010 SS L99
