Salut j'ai acheté des capteurs RIDEX 2232W0084 compatible avec ma camaro 2012 ,mais je n'arrive pas à les faire communiquer avec la voiture.J'utilise l'appareil EL50448 et ça marche pas .J'ai écrit à autodoc pour leur dire ,je leur ai envoyé le numéro d'identification et d'immatriculation et ils ont dit que c'est compatible et ils ont envoyé des nouveaux capteurs qui ne fonctionne pas non plus.J'ai vu qu'il y à plusieurs EL50448 vert,rouge bleu quel différence y a t'il ?
Merci
Capteurs tpms
ben67
- Modele : V8 6,2 L SS
Re: Capteurs tpms
J'ai un EL orange qui ne marchait pas . A chaque changement automnale et printanier , il fallait que je passe par mon garagiste Pegasus pour appairer les pneus .ben67 a écrit : ↑31 mai 2023, 08:07 Salut j'ai acheté des capteurs RIDEX 2232W0084 compatible avec ma camaro 2012 ,mais je n'arrive pas à les faire communiquer avec la voiture.J'utilise l'appareil EL50448 et ça marche pas .J'ai écrit à autodoc pour leur dire ,je leur ai envoyé le numéro d'identification et d'immatriculation et ils ont dit que c'est compatible et ils ont envoyé des nouveaux capteurs qui ne fonctionne pas non plus.J'ai vu qu'il y à plusieurs EL50448 vert,rouge bleu quel différence y a t'il ?
Merci
A la dernière monte de mes tongs d'été , le garage était fermé pour cause de course en LMP 4 et je devais descendre à Montpellier .
AI repensé que j'avais cet Autel et essayer --> miracle , ça a fonctionné en commençant par l' AV droit puis AR Dt , AR Gc , AV Gc .
J'ai mis une pile neuve ; je pense que l'appareil est sensible avec lâchage de la pile .
Re: Capteurs tpms
La charge de la pile .CAMAZAL67 a écrit : ↑31 mai 2023, 08:22J'ai un EL orange qui ne marchait pas . A chaque changement automnale et printanier , il fallait que je passe par mon garagiste Pegasus pour appairer les pneus .ben67 a écrit : ↑31 mai 2023, 08:07 Salut j'ai acheté des capteurs RIDEX 2232W0084 compatible avec ma camaro 2012 ,mais je n'arrive pas à les faire communiquer avec la voiture.J'utilise l'appareil EL50448 et ça marche pas .J'ai écrit à autodoc pour leur dire ,je leur ai envoyé le numéro d'identification et d'immatriculation et ils ont dit que c'est compatible et ils ont envoyé des nouveaux capteurs qui ne fonctionne pas non plus.J'ai vu qu'il y à plusieurs EL50448 vert,rouge bleu quel différence y a t'il ?
Merci![]()
AI repensé que j'avais cet Autel et essayer --> miracle , ça a fonctionné en commençant par l' AV droit puis AR Dt , AR Gc , AV Gc .![]()
ben67
Re: Capteurs tpms
J'ai chargé rechargé ça marche pas tandis que les deux à l'arrière l'appareil les reconnaît tous de suite
ben67
Re: Capteurs tpms
le module EL est visiblement très capricieux suivant l’état de la pile et des jantes que tu as, autant les miens (sauf le vert, je sait pas pourquoi car il fonctionne bien sur l’Adam de ma gamine) donc, ils peuvent très bien capter les capteurs quand j’ai mes jantes d’origine, comme ne rien capter du tout, par contre, aucun ne détecte les capteurs que j’ai sur mes jantes UROS, il m’la a qu’avec l’Autel que je peux les reprogrammer, mais je pense que les modules EL étant à la base prévus pour des capteurs 315 Mhz, que ça joue un rôle dans la rapidité de détection, car avec une pile 100% neuve, quand ils détectent les capteurs, ils mettent environ 4 ou 5 secondes pour détecter chaque capteur alors que l’Autel les détecte en moins d’une seconde.
