problème accès calculateur
- barrutch
- Modele : Camaro 5 - modèle 2014 - V8 432 ch - BVM - Échappement Gibson - siège Récaro - suspensions sport - jantes élargies
Bonjour, Je me suis enfin décidé à faire reprogrammer ma camaro SS 432 cv de 2013, malheureusement, le programmeur, reconnu dans le métier, n'arrive pas à accéder aux carto. avec au moins trois valises dont une spéciale "américaines", il n'a donc pas pu la reprogrammer. Quelqu’un a déjà eu ce problème ? cldt
Re: problème accès calculateur
Bonsoir , j'ai passé la mienne vers Haguenau et le préparateur n'a pas eu de problème . Et ma cocotte tourne nickel .barrutch a écrit : ↑20 juil. 2023, 18:16 Bonjour, Je me suis enfin décidé à faire reprogrammer ma camaro SS 432 cv de 2013, malheureusement, le programmeur, reconnu dans le métier, n'arrive pas à accéder aux carto. avec au moins trois valises dont une spéciale "américaines", il n'a donc pas pu la reprogrammer. Quelqu’un a déjà eu ce problème ? cldt
pas eu de soucis quelconques non plus lors de la repro de ma 2013, alors soit le préparateur a du matos défectueux (voir que le câble de liaison s’il utilise le même pour chaque valise), soit ta prise est défectueuse.
Pour la reprog E85 il a peiné a trouver une solution , au final il a été obligé de racheter une "extension" de son logiciel !
falkoabc
- Modele : Passionné de belles voitures américaines, surtout les Camaro. Content de rejoindre la communauté !
J’pense que ton problème vient soit du matos du préparateur, soit de la prise effectivement. Si même avec plusieurs valises ça passe pas, ça peut être un souci de câble ou une compatibilité du logiciel avec ta version de 2013.
J’espère qu’il a trouvé la solution depuis 1 an et demi
t'emmerde pas Jerry c'est une IA comme les autres , il n'y pas de 789 mais là c'est ABC et toujours les mêmes réponses !
Oui les messages (de tous ces personnages) sont postés depuis la même adresse IP, je l'ai bannie !
Mon pauvre Yves tu vas avoir du boulot , là c'est 8 merdes d'un coup qui viennent d'arriver
Il faut durcir les modalité d'inscription , non ?
Heureusement dans les outils d'administration, il est possible de supprimer en clic tous les messages d'un membre...
Durcir les modalités... ça serait faire une validation manuelle à chaque inscription, après le 1er message posté mais cela pose 2 problèmes :
1/ Ça ralenti le processus d'inscription ce qui n'est pas forcément une bonne chose, on a l'habitude maintenant que tout aille vite et soit automatique
2/ Ça prends beaucoup de temps... que je n'ai plus ! Tant que j'étais à mon compte dans l'informatique, je passais ma journée à la maison devant mon ordinateur, c'était facile et rapide, maintenant que je suis salarié et que je m'occupe de pleins de choses, pas sûr que mon employeur apprécie que j'aille à un PC toutes les 10 minutes pour consulter et administrer le forum !
