Loupiote qui clignote de l'alarme au milieu du pare-brise
psykokwak
Message par psykokwak »
Salut tout le monde.
Je cherche des infos sur la loupiote rouge qui clignote quand on verrouille la voiture au milieu du par-brise.
A quoi sert elle ? Clignote t'elle tout le temps ou est ce qu'elle s’arrête de clignoter après un certain temps ? Pouvons nous l’empêcher de clignoter ?!
Re: Loupiote qui clignote de l'alarme au milieu du pare-bris
il me semble que c'est le témoin de coupe circuit/alarme. Je crois que ça clignote sans arrêt du moment que la voiture est verrouillée. C'est doit être pour signaler aux voleurs éventuels que ça va faire du baroufle si il essait de l'ouvrir... Je ne vois pas en quoi c'est dérangeant ni pourquoi il faudrait l'empêcher de clignoter ? :hein:
psykokwak
Par ce que j'ai installé une dashcam (voir ici) qui film en mode "détection de mouvement" et a cause de cette loupiotte, elle "voit" un mouvement tout le temps :/
Pourtant elle semble bcp plus haut que le voyant... et en mettant "simplement" du scotch "électricien" noir sur le voyant ? (c'est ce que j'ai fais sur le voyant bleu de mon caisson de basse dans la salle HC qui me gênait énormément).
En le faisant précautionneusement ça ne devrait pas se voir, non ?
C'est une bonne idée, j'allais la proposer. Mais mes rhumatismes m'ont empêché d'aller plus vite !!!
psykokwak
Fectivement, je vais essayer de faire un truc au scotch électricien.
Mais je verrai pour débrancher la led lors de la prochaine révision.
Inconnu
Message par Inconnu »
psykokwak a écrit :Fectivement, je vais essayer de faire un truc au scotch électricien.
Regarde le support HP sur le tableau de bord tu peut le d'éclipser facilement
Et dévisser les 4 vise qui tienne le HP
Et la tu doit avoir accès a cable de la loupiote ;)
psykokwak
Merci Lamiricain! J'ai suivis ton idee.
Et en réalité c'est encore plus simple que ca :
il suffit de declipser la grille d'aeration sur laquelle est fixée le dome avec la loupiote. Puis de debrancher le connecteur.
Attention il y a 3 fils :
- La masse
- le +12V qui alimente la loupiote
- Vin qui est utilisé par une photodiode pour mesurer la luminosité!
Du coups j'ai déssoudé le pin +12v et maintenant j'ai plus de loupiote qui clignote :D
Inconnu
Good ;)
Re: Loupiote qui clignote de l'alarme au milieu du pare-brise
Je déterre "un peu" mais comme j’ai un peu de temps, voilà, elle ne s’acti que quand on verrouille avec la télécommande vu que ça activé l’alarme, si on verrouille avec la clef, pas d’alarme, donc pas de loupiote, par contre, on peut la désactiver via les menus de l’autoradio, vous le saviez depuis le temps mais j’avais envie de faire ma BA avant de descendre chez les sauvages en pleine. :cassos:
