Cockpit, Compteur de vitesse
andzy
- Bienfaiteur 2024
Bienfaiteur 2024
- Modele : Camaro SS 2012 BVM
Salut tout le monde,
Je viens de voir ce combiné sur Ali
Auriez vous des avis sur cet article!
Bonne journée,
Bonne journée,
Re: Cockpit, Compteur de vitesse
C'est cher pour du gadget chinois... et j'espère qu'il y a une notice d'installation très détaillée parce que aux dernières nouvelles il faut démonter entièrement le tableau de bord pour changer quoique ce soit !
Arpad
- Modele : Camaro SS 6.2 mdl 2018
Waouuuu pas mal mais le tarif Pffff c'est risqué ! a 500 boules tu pourrais prendre le risque mais la faut vraiment être sur du produit
andzy
- Bienfaiteur 2024
Bienfaiteur 2024
Non en fait c'est très facile la dépose du combiné, il faut déclipsser, puis retirer 4 visses, ensuite pour le câblage aucune modif, c'est la prise d’origine qui se connecte dessus, aucun paramétrage a effectuer, franchement je trouve pour une fois un produit bien fait.
c'est pas comme les combinés radio ou il faut jouer avec les connectiques et les paramétrages divers...
Regarde la vidéo ci dessous, ça donne une idée bien plus précise.
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... wCpTBmSqFD
- camaro2016
- Modele : Camaro2016
- morph
- Modele : camaro v8 Full Black, stock en BVA EU 2013.
bonjour, c'est normal !!
au compteur voiture d'origine est de : 130564
après montage du compteur chinois: 210223
Je veux bien que ca soit long de monter un compteur mais là faire 79659 km en + (il y a comme une modification quelque part
- camaro2016
Oui :morph a écrit :bonjour, c'est normal !!
Oui, le compteur d’origine est en miles, et le digital en km, mais ça met quand même 2000 bornes de plus à la caisse, et je pense que pour ajuster ça uniquement par l’ECU?
- camaro2016
210223-210123 = 100
Probable que le nouveau ne soit pas à zéro (tests)
- morph
bien vu !! ca me rassure du coupcamaro2016 a écrit : ↑09 oct. 2023, 17:29Oui :morph a écrit :bonjour, c'est normal !!
