Bruit anormal pont arrière
Alexandre 35
- Modele : Camaro 6.2l SS 2015
Salut à tous,
Quelqu'un a-t-il déjà eu un bruit anormal au niveau du différentiel arrière ?
J'ai un bruit sourd et anormal, qui ressemble à un bruit de roulement, à l'arrière, mais plutôt au centre, pas au niveau des roues.
Ma camaro sort juste du garage, ils ont vidangé le pont et remplacé le joint spi d'entrée du différentiel.
100km à peine et le bruit est apparu.
Une idée ?
Merci
Une idée ?
Merci
lm22
- Modele : Futur acheteur, pour l'instant en 300c
Re: Bruit anormal pont arrière
Salut voisin breton,
Surement le roulement de palier sur l'arbre.
Décidément beaucoup de soucis sur la tienne pour une 2015
Combien de kil ?
D'ou vient elle ?
Quelle huile a été mise dans ton pont et quelle quantité ?
Quels pneus as tu dessus ?
Combien de kil ?
D'ou vient elle ?
- Mirdwen
Perso, ma Camaro, depuis l'origine, "grogne" a basse vitesse quand je braque les roues et manœuvre (marche avant ou arrière).
C'est assez fort, et mon mécano m'a dit que ça venait du différentiel et que sur la mienne c'était vraiment audible (il voulait me changer le différentiel).
Vu qu'elle le fait depuis maintenant plus de 12 ans, et vu qu'il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème mécanique (toutes les vidanges ont été faites), que c'était juste plus bruyant que de normal, j'ai décidé de m'en ficher complètement, ça restera ma mémère qui grogne quand je la manoeuvre.
2 possibilités, soit la plaque thermique de l’échappement qui s’est décrochée / cassée, soit apparemment un roulement, je ne sais pas si c’est toi qui a posé la même question sur la page FB de Camaro France, mais pour le roulement, ça a été donné comme possibilité et si je ne me trompe pas, c’était la cause.
En tout cas, si ça fait un bruit de casserole remplie de billes, je penche plutôt pour la plaque thermique.
Alexandre 35
Salut les gars,
Oui, on pense tous au roulement d'entrée de différentiel.
C'est mon petit frère qui a remarqué le bruit, et mon fils, en mon absence, parce que je suis expatrié.
Oui, quelques petits soucis, parce que l'ancien proprio a bricolé pour faire du tuning "cheap".
Mais en dehors du bloc moteur neuf et de la ligne d'échappement, aucun souci grave.
Mais là elle sort du garage, ils m'ont justement remplacé le joint spi d'entrée de différentiel arrière.
Le bruit est apparu 50km après.
Je me demande bien s'ils n'ont pas simplement oublié de remettre de l'huile.
Elle est équipée en jantes de 22", style West Coast.
Bref, je vois le coup venir que je vais rentrer en vacances dans 25 jours et devoir louer une voiture pour voyager.
Quelqu'un aurait-il un plan ou une vue du pont arrière, que je puisse au moins vérifier le niveau d'huile de pont en rentrant ?
Merci à tous.
Merci à tous.
Alexandre 35
Ah, et si vous avez une adresse en ille et Vilaine d'un garagiste qui connaît un peu et pourrait la prendre rapidement,. Je suis preneur
Le pont est à remplissage par débordement, donc tu ouvres le bouchon de remplissage et tu dois avoir de l'huile juste au bord.
C'est quand même pas rienMais en dehors du bloc moteur neuf
Alexandre 35
Merci.
Je vais demander à mon fils s'il peut regarder, ou le garagiste du village, faute de mieux.
Oui, comme beaucoup, la pompe à huile a lâché, avant Noël,
Et j'ai dû commander aux usa un bloc embiellé neuf (+/-8000usd).
La ligne d'échappement, c'est parce l'ancien proprio avait installé des clapets en coupant la ligne d'origine, mais c'était du bricolage, j'ai tout remplacé par un ligne borla.
C'est casse pied cette histoire de bruit ou de roulement,
Et il n'y a pas grand monde qui veut y toucher à cette voiture...
Le truc c'est que je ne rentre que 2 fois par an en congés, et à chaque fois il y a un problème, je répare, et je repars sans l'avoir conduite.
Curieusement entre temps tout va bien, mon fils l'utilise, mon petit frère aussi, sans souci.
La poisse
La poisse
Tu es bien le premier que j’entends parler de pompe à huile défectueuse et sur tous les LS et même ceux d'avant je n'ai jamais entendu parlé de ça !
Comme je te l'ai déjà demandé elle vient de quel pays cette auto ?
