Page 1 sur 2
Voyant moteur et perte de puissance
Publié : 17 mars 2025, 19:00
par Dave
Salut à tous!
Deux mois que j'ai ma Camaro et c'est parti pour le voyant moteur!!!
C'est une 6.2 V8 euro, hier j'ai le voyant moteur qui c'est allumé sur la voie rapide a 110 kmh...Avec perte de puissance...
J'ai passé la valise et j'ai trouvé les deux codes erreurs suivant:
-1.P0335-00 Circuit du capteur de position du
vilebrequin
-2.P0336-00 Rendement du capteur de position du
vilebrequin
Alors je suis nouveau avec les americaines, je prefere demander au cas ou c'est deja arrivé a quelqu'un!!!
D'apres les codes erreur ce serait le capteur du vilbrequin, est ce quelqu'un saurait me dire ou il se trouve, je n'ai meme pas encore eu le temps de prendre la revue technique!
Merci à vous!
Re: Voyant moteur et perte de puissance
Publié : 19 mars 2025, 11:26
à part le voyant moteur d’allumé, tu n’as eu aucun message d’affiché sur l’affichage central du tdb ?
Publié : 24 mars 2025, 18:20
par Dave
Salut,
Si j'ai aussi eu un message avec une clé et un message "service"
J'ai reçu le capteur, apart ça, je vois pas, donc je le change demain et on verra!
Merci encore!
Publié : 25 mars 2025, 09:15
par andzy
Dave a écrit : ↑17 mars 2025, 19:00
Salut à tous!
vilebrequin
vilebrequin
Merci à vous!
Salut,
Le capteur se trouve sur le carter de distribution.
Publié : 25 mars 2025, 09:50
par Dave
Salut ,
Je viens de voir que le capteur se situe derriere le demarreur!
Publié : 25 mars 2025, 10:35
par andzy
Oui tu as raison me suis trompé , c'est le capteur d'arbre a cames qui se trouve sur le carter de distribution.
Publié : 25 mars 2025, 10:49
par Dave
Et je pense qu'il y passera de toute façon un jour ou l'autre celui là aussi!!!
Publié : 25 mars 2025, 11:33
Ma Camaro de 2012 n'a jamais eu le moindre problème de capteurs (ou autres), comme l'immense majorité de ceux (pour pas dire tous) qui ont une première main qui n'a subit aucune modification notable.
Tu connais son historique de modifications à ta voiture ? Combien de propriétaires avant toi ?
Publié : 25 mars 2025, 13:15
par Corik
Publié : 25 mars 2025, 14:48
par Dave
C'est bon j'ai changé le capteur de vilbrequin, c'est reparti, plus de voyant elle tourne nikel.
Il faut dire aussi que ça ne me choque pas plus que ça cette histoire de capteur et voyant moteur, j'ai toujours roulé en BMW donc....
Indiana a écrit : ↑25 mars 2025, 11:33
C'est un modele français, je suis le troisieme proprietaire, elle est tres propre, et toute d'origine! J'ai le carnet avec tout les entretiens, mais je vais etre honnete, malgrès le carnet, j'ai toujours fais une révision complete dans les mois suivant l'achat d'un vehicule, je dors mieux...
Dans tout les cas, merci encore a vous tous, pour les réponses et la reactivité!
