Page 1 sur 2
fuite d'essence dans le moteur...c est grave?
Publié : 08 juin 2025, 23:44
par G69
En rentrant elle sentait l'essence, j'ai enlevé le cache sur les cylindres, et au bout de la petite rampe j'avais de l'essence qui fuyait abondement, j'ai de la chance de pas avoir prit feu, j'ai fait 100 bornes comme ca je pensais que c'était mon bouchon de réservoir. :bang:
Re: fuite d'essence dans le moteur...c est grave?
Publié : 09 juin 2025, 11:35
par CAMAZAL67
:bigeyes: :bigeyes: :blink:
Publié : 09 juin 2025, 13:36
De l'essence qui coule c'est déjà pas trop normal, de plus à cet endroit, pas très loin des collecteurs bien chauds, c'est plutôt dangereux !
Il n'y a pas un bouchon ou un joint qui serait défectueux en bout de cette rampe ?
Publié : 10 juin 2025, 09:59
par Passmur
C'est un robinet de purge qui s'est desserré ?
Publié : 11 juin 2025, 16:17
par G69
Passmur a écrit : 10 juin 2025, 09:59 C'est un robinet de purge qui s'est desserré ?
Il est où celui là ? Je suis tellement dégoûté que j ai même pas envie de chercher, je crois bien que c est la goutte d'eau..... :bang:
Enfin j'ai un copain mécano qui vient semaine prochaine et après je l emmène dans un garage spécialisé US vers Avignon pour le CT et la révision.
J'ose plus démarrer tellement elle pisse l'essence sur l’ avant du moteur! :sacamain: :sacamain: :vomeer:
Publié : 11 juin 2025, 17:19
par alanbike
Sur ta photo ou tu as entouré de rouge , c'est bien un bouchon vissé en plastique , non ?
ça a l'air d'être a cet endroit la fuite , tu as dévissé ce bouchon ?
C'est la rampe d'injection , normalement .
Publié : 11 juin 2025, 17:22
par alanbike
Ce serait bien le bouchon de la soupape de décharge , et il il est fendu , c'est normal que ça pisse !
Du moins ce n'est que mon avis , je ne pense pas que ce soit très grave comme " panne " , dangereux oui mais pas grave :?
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.ph ... 88&jsn=561
Publié : 11 juin 2025, 23:52
par G69
alanbike a écrit : 11 juin 2025, 17:22 Ce serait bien le bouchon de la soupape de décharge , et il il est fendu , c'est normal que ça pisse !
Merci pour ta recherche de la pièce je voulais la commander mais ce soir impossible, je vais essayer demain matin. :hug:
Publié : 12 juin 2025, 05:54
par alanbike
J'ai mis ce que je pensais et avait trouvé , il n'y a aucune certitude par contre .
j'espère seulement que ce n'est que ça , toi seul en le dévissant verra facilement si il est fendu ou bloqué ;)
Publié : 16 juin 2025, 15:48
par G69
Et bien voilà la pièce fautive !!!!!!!
Donc elle se trouve sous le bouchon, ca ressemble à une valve de pneu.
